查看: 1644|回复: 8
[已解决]
七彩虹 1660 6G 打驱动黑屏死机
发表于 2023-2-26 18:26:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
打驱动黑屏死机,  刚开始以为是核心坏引起的此故障,  当时加焊核心后 故障依旧。
经检测  发现两个显存中间的电阻变质  阻值不对引起、   换掉变质的电阻
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
姚大叔 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-2-26 23:55:47 | 只看该作者 �
我也学习 楼上说的对
发表于 2023-2-26 19:44:12 | 只看该作者 �
这需要两个一样的显卡,对比来修吧,很难想到是这种原因呀
也不用 跟其他显存旁边的电阻 测量下相对应的阻值一不一样  详情 回复 发表于 2023-2-26 23:45
发表于 2023-2-26 23:45:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-3-3 00:08:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
矿卡毛病多多
发表于 2023-4-23 14:45:54 | 只看该作者 �
好技术
发表于 2023-4-24 18:59:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好耐性,小电阻问题我一般都是扔了,没那耐性找小器件
发表于 2023-4-24 19:26:33 | 只看该作者 �
学习到了,感谢楼主分享经验
发表于 2023-4-24 19:48:11 | 只看该作者 �
换个主板试下,或许有意外收获
