查看: 7776|回复: 39
[笔记本电脑]
HP 14 DA0P1BMB6D0 进系统掉电故障已解决
发表于 2020-2-9 22:56:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客人描述电脑会掉电,我测试之后发现故障是只要进系统就掉电,进BIOS一直不掉电。开始是怀疑BIOS问题,直接用U盘曲升级BISO,没想到升级完之后连机器都不显示了,只能拆机看板号来论坛找个BISO刷了https://www.chinafix.com/thread-1214217-1-1.html推荐这帖子的BISO确定是OK的,用原BIOS芯片去刷,不会出现开机慢。拆机后发现板子很新没有进水也没有被动过的痕迹,可惜的是,刷完BIOS后故障还是一样。板子仔细检查了一遍各个主供电和辅助供电电压都正常,各个PG也正常,单板子不插所有外设还是一样掉电,完全没有了思路,唯一考虑到的只能是CPU了,心想重植CPU吧!毕竟这种办载CPU坏的多但是这个U好像是7代的,万一搞得不开机就心都凉了!!!心想着就算要重植CPU也要给客人报了风险再动手(虽然我对自己的手工是非常有信心但能亮机显示的机器还是要报风险的)所以就先把板子丢一边修别的机器了。秒杀了几台机器后又拿着这片板来仔细观察一下(还没空给打电话给客人报风险)没想到一个不小心被我发现有个地方不对劲点位和图纸打开发现真的掉了个小电容 (照片的箭头这颗小电容,是补上之后的照片) 没错就是这颗小电容,只是这个信号接触的非常少,没搞懂为什么这个接地的电容会导致进系统马上掉电?(希望理论知识强悍的大神能讲解一下)补上之后单板开机进系统不掉电了,但还是想不明白,机器没被别人拆过,为什么会掉这个小电容?拿起C壳仔细对了一下发现触摸板上的排线接口刚好能接触到这个位置,所以很肯定的是这个机器可能在按触摸板的时候太用力的话会把这个位置的元器件弄掉。装机时发现这个电容居然在喇叭上 机器装好后完美进系统 维修结束!!!
购买记录
购买人数22价格购买时间
 会员15586100鑫豆2024-9-26 09:49
 会员436775100鑫豆2024-7-4 18:45
 会员1494069100鑫豆2024-3-12 20:44
 会员11385860.5元2023-10-4 19:34
 会员4014270.5元2023-4-19 21:44
查看所有购买记录
参与人数 8下载分 +22 +23 收起 理由
1210351965 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
1043909973 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
tanglianqi + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
yuan181818 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
746567510 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
钻石星辰---小王 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员397959 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2020-2-11 15:52:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有一些故障问题,就是掉件。所以,收到机器拆机检查,一定要仔细的观察主板,腐蚀的,缺件的,进水的,断裂的等等!事半功倍
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-10 19:36:53 | 只看该作者 �
18079990556 发表于 2020-2-10 16:47
按 道理  这个电容没有也没关系啊
修过苹果的少个接地的小电容以为没关系的,怎么查都查不到有哪里不对,直到补上那颗电容之后机器就修好了。但这机器这颗电容居然会导致进系统掉电
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-10 11:29:46 | 只看该作者 �
这么个小东西,如果不是发现的及时,估计这机器难搞了,有谁会注意到呢,按我的想法,没有这个电容都可以工作,所以有些奇怪故障,很可能就是个小东东在作怪,以后维修还真的仔细看哪种不起眼的小原件是不是缺了
还好再次观察了一下,这机器没人拆过,谁也想不到会掉这颗电容  详情 回复 发表于 2020-2-10 11:42
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-10 09:56:43 | 只看该作者 �
ec复位的延时电容
谢谢大神讲解  详情 回复 发表于 2020-2-10 10:11
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-14 18:14:39 | 只看该作者 �
我遇过的100k电阻 变75k直接拉底3.3v变1.5v
拆下来量100k换个新的 虽然问题解决
但是还是很多疑问
发表于 2020-2-10 10:24:25 | 只看该作者 �
这是设计造成的,可能会成为通病。感谢分享
对,设计问题,有可能还会遇到的  详情 回复 发表于 2020-2-10 11:40
发表于 2020-2-10 10:11:49 | 只看该作者 �
谢谢大神讲解
发表于 2020-2-10 10:11:28 | 只看该作者 �
一问三不知 发表于 2020-2-10 04:48
好像是滤波,延迟电容
谢谢大神
发表于 2020-2-10 04:48:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好像是滤波,延迟电容
谢谢大神  详情 回复 发表于 2020-2-10 10:11
发表于 2020-2-10 10:34:17 | 只看该作者 �
希望这个今后是通病
发表于 2020-2-10 11:30:13 | 只看该作者 �
庆幸没有去盲目的干U   干不亮了的话就赔大了  修机器有时候需要一点点运气
运气要一点点,但要很认真的去观察  详情 回复 发表于 2020-2-10 11:43
发表于 2020-2-10 11:40:54 | 只看该作者 �
对,设计问题,有可能还会遇到的
发表于 2020-2-10 11:42:41 | 只看该作者 �
山高人为峰 发表于 2020-2-10 11:29
这么个小东西,如果不是发现的及时,估计这机器难搞了,有谁会注意到呢,按我的想法,没有这个电容都可以工 ...
发表于 2020-2-10 11:43:27 | 只看该作者 �
运气要一点点,但要很认真的去观察
发表于 2020-2-10 16:39:02 | 只看该作者 �
细心决定了你
发表于 2020-2-10 16:47:18 | 只看该作者 �
按 道理  这个电容没有也没关系啊
在这里有关系,这颗电容除了滤波,还有延时作用  详情 回复 发表于 2020-2-12 22:35
修过苹果的少个接地的小电容以为没关系的,怎么查都查不到有哪里不对,直到补上那颗电容之后机器就修好了。但这机器这颗电容居然会导致进系统掉电  详情 回复 发表于 2020-2-10 19:36
发表于 2020-2-10 20:57:31 | 只看该作者 �
居然有点位图。。我以前修这个主板 找了半天都没有  。。。
发表于 2020-2-10 21:37:06 | 只看该作者 �
这个就是RC延时电路,有公式可以计算出延时时间
发表于 2020-2-11 09:44:51 | 只看该作者 �
再修板之前一定要对主板外观来来回回检查一遍  严格排查腐蚀掉件的位置
发表于 2020-2-12 17:30:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
严谨细致,受益匪浅。
