查看: 8165|回复: 38
[维修经验]
苦修三天,笔记本电脑1660ti 翻车维修后续来了,今天总算修好了。
发表于 2023-8-26 14:43:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天我发了一个帖子 ——————笔记本电脑独显1660ti失败的维修过程,地址https://www.chinafix.com/thread-1346483-1-1.html#pid18691794
今天后续部份来了。
本来我以为核心坏了的,朋友看到我的测试结果后,告诉我要用nvmt扫点。于是我就问什么是nvmt,就是支持4090的那个显存测试软件,有差不多100G.软件比较大,因为比较穷,我只能开闲时会员,我又怕下载万一中断了,于是我一晚上没怎么睡,连夜把软件下载了。不要问我要这个软件,我承诺不能外传的,出钱也是不行的。
然后得到这个测试结果
有测试结果就好办了,C0 、C1 有问题。C1 是我之前拆了的。于是直接把C0 也拆了。
然后开始打值。发现这C0两个点根本没值(图片来自迅维网,如有侵权,我会删除)
重新加焊一点核心,不行啊。
证明这个角可能没焊好。没办法又把核心拆了一下,重新植球。唉,真的累。
焊上去,没装显存,得到新的测试结果。
然后把显存装上,得到这个测试结果。
进系统,需要把原来代码43 的显卡驱动重新安装一下。然后gpuz 读取数据。
然后跑鲁大师测试
维修不易,这个机器,我又修了差不多三天。烤机测试就不一一展示了。有人问,这样修一下,多少钱?这个是长期合作的同行,维修风险和芯片我都不管的。我只是收200 多块钱的手工费(补点得加钱)?这种大的芯片焊接,个人客户就不要问我了,我不接个人客户的BGA 焊接。个人客户维修单,只接一些简单的维修。修了三天时间,简单说下。
第一天,主要是供电不正常,检修供电,最后知道是核心发出不正常的VID ,导致核心电压偏低,于是把核心拆了,拆了核心又发现焊盘掉点,又补点。补点重值后,故障依旧,就又把核心拆了。
第二天(不是实际的第二天,等芯片),换了一个核心,打不上驱动,从下午3点开始,苦苦寻找打不上驱动的原因,一直到晚上11点,经过朋友的帮助与指导,并且提供相应软件下载。下载测试软件后,我把软件安装到硬盘。
第三天,用新的显存测试软件,得到测试结果。结果显示显存C0、C1(C1 是我提前拆了的)有异常的数据,拆显存打值,发现是核心与显存信号线阻值异常,加焊核心无果。于是又拆核心重植。然后重新安装核心和显存,通过一些测试。
参与人数 17下载分 +39 +29 收起 理由
枫林复开 + 2 辛苦
01xiaorong10 + 2 + 2
輕佾佾、、 + 1 给愿意分享经验的人加分!
神秘刺杀者 + 5 给愿意分享经验的人加分!
追逐繁星 + 3 + 2 给愿意分享经验的人加分!
2206807866 + 5
2399872125 + 2
宏博硬件 + 2 + 2
海韵之恋 + 2 给愿意分享经验的人加分!
tomyaditya97 + 2
发表于 2023-8-26 20:09:59 | 只看该作者 �
显卡测试软件 英伟达NVMT 【老毛子精简版】
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1346562
(出处: 迅维网)
非常感谢。  详情 回复 发表于 2023-8-26 20:40
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-8-26 23:01:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-8-26 21:55:18 | 只看该作者 �
感谢分享!学习了!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-8-26 21:06:43 | 只看该作者 �
583600096 发表于 2023-8-26 20:50
去给我的贴子加分点赞,让我感受到你的感谢
因为平常没注意这个加分功能,已经加分。再次感谢。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-8-26 20:50:35 | 只看该作者 �
因为平常没注意这个加分功能,已经加分。再次感谢。  详情 回复 发表于 2023-8-26 21:06
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-8-26 20:40:34 | 只看该作者 �
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1346 ...
非常感谢。
去给我的贴子加分点赞,让我感受到你的感谢  详情 回复 发表于 2023-8-26 20:50
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-8-26 16:51:21 | 只看该作者 �
这个就相当炸裂了。。。。。。。。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-8-26 15:14:52 | 只看该作者 �
技术不错!学习了!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-8-26 14:56:10 | 只看该作者 �
楼主厉害啊。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-8-26 19:17:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主的工匠精神值得学习,给楼主点赞!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-8-26 16:13:12 | 只看该作者 �
厉害要是我基本做一遍BGA不行就放弃了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-8-27 09:26:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
兄弟厉害,这个软件可以看看
发表于 2023-8-27 10:42:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真是厉害了,不错!
发表于 2023-8-27 15:02:09 | 只看该作者 �
这个今天怎么用有说明吗
发表于 2023-8-27 15:49:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术好,手工好,修好了
发表于 2023-8-27 18:27:48 | 只看该作者 �
路过学习一下
发表于 2023-8-27 18:49:31 | 只看该作者 �
牛啊这样200多有点不划算了感觉.
发表于 2023-8-28 15:54:30 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!!!!!!!!!
发表于 2023-8-28 17:07:27 | 只看该作者 �
这个已经是很专用的维修了  不知道修了三天  能有多少钱
维修光谈钱技术就不可能有长进  详情 回复 发表于 2023-9-20 15:55
