查看: 2174|回复: 6
[求助中]
华硕b450主板,不认内存条
发表于 2023-9-4 10:46:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
200ge四条内存正常识别,使用不死机不蓝屏
换2600后13内存条不能识别。
cpu肯定没有问题
发表于 2023-9-5 08:35:02 | 只看该作者 �
把AMD Ryzen 5 2600取下来,重新安装上试试。
如果cpu没安装好,会影响内存通道。
不行,但是插满前面三根或者四根全部插上的不,都可以正常识别  详情 回复 发表于 2023-9-5 16:52
发表于 2023-9-5 14:42:29 | 只看该作者 �
可能要升级一下BIOS
发表于 2023-9-5 16:52:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果cpu没安装好,会影响内存通道。
发表于 2023-9-5 19:13:47 | 只看该作者 �
必须先插2槽才能点亮,有些主板就这样。
发表于 2023-9-6 17:03:04 | 只看该作者 �
先插2槽点亮试试
发表于 2023-9-13 16:27:34 | 只看该作者 �
如果BIOS版本低的话 会影响使用高频内存  建议升级BIOS 然后再试试
