查看: 11604|回复: 8
主板BIOS 文件为ROM
发表于 2012-9-30 22:29:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在华擎官网上下载到H61 主板BIOS ,  打开看 文件是  4M  的,  ROM 文件,用什么来刷啊,求助。   编程器是不行的,不是.BIN 的文件
H61M-HGS(2.10)ROM.part1.rar
1000 KB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
H61M-HGS(2.10)ROM.part2.rar
1000 KB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
H61M-HGS(2.10)ROM.part3.rar
728.83 KB, 下载次数: 38, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-10-6 16:33:35 | 只看该作者 �
这时如果用鼠标选定它再用“Ctrl+光标键”就可使对象一个像素一个像素的精确移动了。
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-577071-1-1.html
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-9-30 22:38:15 | 只看该作者 �
一般都可一直接刷进去的,或者你把文件的扩展名改为BIN诗诗
反对楼主: 2.0
反对楼主: 2
这样也行吗?我想应该不行的  发表于 2012-10-1 07:01
发表于 2012-9-30 22:46:00 | 只看该作者 �
AMI 用 afu ami不知道
发表于 2012-10-4 11:53:14 | 只看该作者 �
afudos.exe,主板的驱动盘有引导功能,也有这个程序,在dos状态下刷。
老华硕主板都是这样刷的,像845系列。想不通H61板也这样折腾。
发表于 2012-10-4 13:13:48 | 只看该作者 �
先备份,改下扩展名  刷下看看 我记得是可以的
同意楼主: 4.0
试过了,不行的,将ROM 改成.BIN 导入编程器时,全是FF ,设为导入原始数据  发表于 2012-10-7 08:08
同意楼主: 4
好的,谢谢! 我试试看  发表于 2012-10-4 15:32
发表于 2012-10-4 15:35:36 | 只看该作者 �
在官网上查了刷BIOS  的说明,是在DOS 下刷的,开机启动时,按F2 进入CMOS 设定,内带有FLASH 升级程序,自动查找BIOS 文件。硬盘或U盘中
发表于 2012-10-6 14:40:47 | 只看该作者 �
记得刷以前,先把原来的做一下备份,有备无患的。
发表于 2012-10-6 14:59:10 | 只看该作者 �
用U盘启动DOS下刷!
