查看: 2218|回复: 24
[笔记本电脑]
acer ZRIV5-552G 不充电
发表于 2023-6-7 10:04:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
acer ZRIV5-552G  A10AMD CPU,独显 不充电
  更换充电芯片BQ24737、EC NPCE985L、2块新电池,刷过BIOS,仍然不充电,望高手指点一二。
  下边有电路图、点位图。
www.chinafix.com迅维网_ZRIV5-552G.7z
893.86 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
ZRI-MB-C.7z
66.48 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2023-6-7 14:37:55 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
zhouxiaobao9 发表于 2023-6-7 10:37
20脚那个电阻看看有没有变大
20脚那个电阻没有变大,仍然是20欧
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-6-7 13:26:34 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
20脚19V,16脚6V,正常吗?
20脚19V,16脚6V,都正常  详情 回复 发表于 2023-6-7 14:38
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-6-7 12:02:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电池识别信号正常不
电池识别信号不正常,安上电池,没有电压  详情 回复 发表于 2023-6-7 14:38
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-6-7 11:00:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
用示波器查看下SM总线有没有波形
没有示波器,没办法查看下SM总线有没有波形  详情 回复 发表于 2023-6-7 14:40
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-6-7 10:37:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
20脚那个电阻看看有没有变大
20脚那个电阻没有变大,仍然是20欧  详情 回复 发表于 2023-6-7 14:37
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-6-7 14:38:55 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
San7756 发表于 2023-6-7 12:02
电池识别信号正常不
电池识别信号不正常,安上电池,没有电压
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-11 00:12:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
10脚电压0.8左右正常吗
电压正常, 还是充电芯片的事,又换了一个搞定了  详情 回复 发表于 2023-8-12 16:40
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-7 14:40:53 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
JasonW 发表于 2023-6-7 11:00
用示波器查看下SM总线有没有波形
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-7 14:38:18 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
jAh5216 发表于 2023-6-7 13:26
20脚19V,16脚6V,正常吗?
20脚19V,16脚6V,都正常
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-11 05:48:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
10脚电压0.8左右是正常的
发表于 2023-6-11 16:33:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
8脚9脚i2c总线有没有断线
8脚9脚i2c总线是没有断线的  详情 回复 发表于 2023-6-11 21:46
发表于 2023-6-11 21:46:34 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
yihangbo 发表于 2023-6-11 16:33
8脚9脚i2c总线有没有断线
8脚9脚i2c总线是没有断线的
发表于 2023-6-11 23:43:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
兄弟 修电脑要整个示波器哦。关键时候顶用。我也是思想斗争了很久  终于有一天忍不下去了  咬牙买了一台。如果不想买新的  弄个二手的玩玩,研究透了再上手个新的。
发表于 2023-6-12 06:04:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
谢谢了,哥们,我这一段时间正在闲鱼上找示波器,遇到合适的,就准备入手一个
发表于 2023-6-12 19:18:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
系统里有没有认到电池
系统里是没有认到电池的  详情 回复 发表于 2023-6-13 10:38
发表于 2023-6-12 20:10:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
1和2角连接的捡流电阻有没有变质
1和2脚连接的检流电阻没有变质?  详情 回复 发表于 2023-6-12 21:18
发表于 2023-6-12 21:18:39 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
一诚科技1 发表于 2023-6-12 20:10
1和2角连接的捡流电阻有没有变质
1和2脚连接的检流电阻没有变质?
发表于 2023-6-13 10:38:18 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
cjxhen 发表于 2023-6-12 19:18
系统里有没有认到电池
系统里是没有认到电池的
没认到就是电池的SMB总线出问题了  详情 回复 发表于 2023-6-14 10:44
发表于 2023-6-14 10:44:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
FY1234FY 发表于 2023-6-13 10:38
系统里是没有认到电池的
没认到就是电池的SMB总线出问题了
你测量下电池接口sm总线那两个脚值正不正常  详情 回复 发表于 2023-6-14 10:47
