查看: 1486|回复: 3
联想台式机南桥散热器,最好是IH81M主板用的
发表于 2023-7-24 15:58:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求购
单价: 10
进行状态: 已关闭
设备类型: 配件
所在地点: 江苏
手机号码: *************
我想给单位的联想品牌机加个南桥散热器,都坏了3个桥芯片了,烦。具体看帖https://www.chinafix.com/thread-1344320-1-1.html#pid18676935
淘宝看到的散热器不是原配的那种,缩水一点。另外如果能提供南桥散热器的支架更好,也就是焊在主板上的那个弧形铁丝
先买10个,有多余拆的联系我
感谢1楼的大佬,已经找到需要的散热器
发表于 2023-7-24 17:13:44 | 只看该作者 �
网上卖联想主板南桥散热器的就这几家。你逐个问问吧。希望能帮到你。
联想主板南桥散热片 散热器34*35mm 风扇底座 背板-淘宝网  https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=545699856226
南桥被动散热器 30mm*25mm*5mm 自带硅脂芯片保护海绵圈10只包邮-淘宝网  https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=634291503080
台式机主板南桥散热片 拆机 散热片2.3*2.3cm 挂钩距离6cm-淘宝网  https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=669589633322
非常感谢,我需要的就是这个  发表于 2023-7-24 17:49
发表于 2023-7-25 19:07:58 | 只看该作者 �
建议楼主自己DIY做几个就行了
