查看: 2486|回复: 22
[笔记本电脑]
联想 NM-A681 CPU坏
发表于 2024-12-27 18:27:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
       联想 NM-A681.0      CPU坏
全板打值内存供电PL501短路,断开电感前后都短,拆除芯片后前段不短路了,后端还是短路。
按点位图打到相关电容全部拆除还是短路,1.35V烧机,CPU发热,其它没有地方发热。
拆除CPU后阻值恢复正常。
结论:内存供电芯片损坏后导致CPU短路坏。
                  CPU I5 5200  SR23Y
参与人数 3下载分 +4 鑫豆 +5 收起 理由
恒翔电脑科技 + 1 给愿意分享经验的人加分!
维冠快修 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-12-28 11:48:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种带南桥的CPU坏了就没有必要修了,换一个U的价格和买一块主板差不多,换一块主板还更稳定,而且多一块料板。关键这种长的CPU换起来也很费劲。
回复 支持 11 反对 0
发表于 2024-12-28 16:45:53 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
没搞头了,浪费时间
回复 支持 9 反对 0
发表于 2024-12-28 17:23:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在CPU都爱坏
回复 支持 8 反对 0
发表于 2024-12-28 13:11:16 | 只看该作者 来自: 重庆南岸区 来自 重庆南岸区
确实,CPU一坏就没啥搞头了
回复 支持 8 反对 0
发表于 2024-12-28 12:01:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
找个拆机CPU 焊上
回复 支持 8 反对 0
发表于 2024-12-28 11:21:30 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
这个CPU还有些加密了,拆机的有的不触发或掉电
回复 支持 8 反对 0
发表于 2024-12-28 11:20:32 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
CPU坏了,没搞头了
回复 支持 8 反对 0
发表于 2024-12-30 22:09:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可以研究一下,真要订芯片去换就算了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-12-29 20:50:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
找个旧版子
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-1-1 10:54:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
喜提新机
发表于 2024-12-31 15:53:01 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
修机的烦恼啊   CPU 坏 白干
发表于 2025-1-1 13:19:05 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
5代酷睿好像没有台式机的版本。
发表于 2025-1-2 09:11:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种板子cpu很容易坏,
发表于 2025-1-2 10:38:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
korochi 发表于 2024-12-28 11:48
这种带南桥的CPU坏了就没有必要修了,换一个U的价格和买一块主板差不多,换一块主板还更稳定,而且多一块料 ...
有道理 有时候换个整块主板 比换一个U还要便宜 还多了个料板
发表于 2025-1-2 10:53:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学到技巧了啊,换板更省钱更省事!
发表于 2025-1-2 11:07:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种的 没有料板我就直接放弃了
发表于 2025-1-2 13:58:38 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
很佩服一直坚持
发表于 2025-1-3 15:27:58 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
直接换主板
发表于 2025-1-3 15:56:52 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
感谢经验分享
