查看: 8016|回复: 23
[已解决]
联想小新反复掉电重启故障修复小结
发表于 2021-6-18 08:17:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:联想小新
故障:开机不断掉电重启,硬盘发出“咔”的一声后,风扇跟着掉电,反复掉电重启
维修过程:
    刚开始以为是主板问题,后来拆掉硬盘后发现不掉电,换测试硬盘能正常进系统。以为是硬盘坏了,和客户说应该是硬盘出问题了。
    想着换一个硬盘的电路板试一试,手头正好有一块电路卡,把BIOS换了之后,接上去不能认盘。以为没救了,把原来的电路板换回去。进PE,好家伙,居然能认到盘……对硬盘进行坏道扫描,正常。
    才发现是自己误判了,硬盘根本没问题,只是引导出问题了。于是修复引导,但还是修复不了,引导文件写不进去。
    让客户把资料备份,给硬盘重新分区后再重装系统,问题解决。
总结:不要动不动就判定是主板问题,先排除外配或系统问题。
参与人数 2下载分 +10 +10 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
huangyongfa + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-6-18 15:21:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拿下硬盘不就判断出来了?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-18 09:09:08 | 只看该作者 �
换硬盘不香吗?装什么系统?真是闲的,有钱不赚。
确实,这就是两个口袋空空的原因  详情 回复 发表于 2021-6-18 09:10
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-18 08:55:14 | 只看该作者 �
我觉得你这机器不稳定,应该是键盘开机键导致的掉电,你最好量量开机键的电压是否3.3
事实是很稳定,重装系统后一点毛病都没有。而且这款机器的开机键是独立的,并不在键盘上。谢谢你的建议!  详情 回复 发表于 2021-6-18 09:03
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
zhuzirog94 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-6-18 08:21:51 | 只看该作者 �
硬盘问题掉电?
这个应该不算是硬盘的问题,应该说是系统的问题  详情 回复 发表于 2021-6-18 08:58
发表于 2021-6-18 08:58:30 | 只看该作者 �
这个应该不算是硬盘的问题吧,因为硬盘并没有坏,或者可以表述为系统的问题?
发表于 2021-6-18 09:03:28 | 只看该作者 �
事实是很稳定,重装系统后一点毛病都没有。然后这款机器的开机键是独立的,并不在键盘上。谢谢你的建议!
发表于 2021-6-18 09:10:06 | 只看该作者 �
yua642433 发表于 2021-6-18 09:09
换硬盘不香吗?装什么系统?真是闲的蛋疼,有钱不赚。
确实,这就是两个口袋空空的原因
发表于 2021-6-18 09:35:42 | 只看该作者 �
收了多少米
发表于 2021-6-18 10:06:07 | 只看该作者 �
系统挂了
发表于 2021-6-18 10:37:09 | 只看该作者 �
学习了不错啊
发表于 2021-6-18 11:14:31 | 只看该作者 �
谢谢 收藏一下
发表于 2021-6-18 12:01:03 | 只看该作者 �
直接换硬盘,另外,硬盘资料让客户自己备份?
发表于 2021-6-18 14:35:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
引导坏了不会掉电把,应该是自动关机吧
发表于 2021-6-18 15:09:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一定要最小化测试
发表于 2021-6-18 15:54:55 | 只看该作者 �
看看 好帖子
发表于 2021-6-18 18:22:38 | 只看该作者 �
是开机显示入不了系统,然后就自动重启吧?
发表于 2021-6-18 21:22:49 | 只看该作者 �
硬盘也会重启???学到了
发表于 2021-6-19 08:38:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到过电脑开关机正常就是不能重启的,硬盘测试都正常,到最后是光驱槽位改的硬盘托架坏了,换个托架就好的
发表于 2021-6-20 14:27:49 | 只看该作者 �
奇葩,遇到和你同样问题了
