查看: 14183|回复: 31
[显卡维修]
迪兰 RX570 显卡不工作
发表于 2020-3-24 23:14:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   今天朋友送来一块  迪兰 RX570酷能4G显卡,上机点不亮,电路板上无发现有显现的烧蕉痕迹,GPU芯片无点温度,各电源场管检查无发现有异样,除图标出的几个有电压外,其它30~40mV基本无电压,风扇无反应。请问各位师傅们有没遇到过类似的,坏那的可能性大的,如果BIOS损坏可能会出现这种情况吗?
发表于 2020-3-31 10:14:19 | 只看该作者 �
zqy1980 发表于 2020-3-31 08:59
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTk0NjY4M3xiZmMzZTg0ODcxYzZlMTU2N2M2MGM4OTQxZDM0NTY2OHwxNzk0MjEwNDQ0&request=yes&_f=.pdf
去掉EN 怎么会有输出呢!除非漏电啊!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-28 14:56:07 | 只看该作者 �
zqy1980 发表于 2020-3-28 14:44
两路有PCIE供电,转0.9V和1.6V的内存电压,都是有同型号GS7256电源管理芯片,我的PG信号是一般受谁控制的 ...
跑线PCIEx1 3.3V 那个0.9V的 PG 去开启显存供电的 !去找显存供电芯片的EN  在跑线出来!论坛有RX50 580的公版电路图的  我发现很多A卡 电路几乎没任何改变!
attach://1946682.pdf 请问去掉图上部份,输出是压会是多少,GS7256的7脚好像没有引到其它地放,正常板Vout是输出0.9V的[attachimg]1946681[/attachimg]  详情 回复 发表于 2020-3-31 08:54
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-26 06:57:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存供电没有,AMD先修出显存供电然后就是核心供电
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-25 22:58:04 | 只看该作者 �
8楼说的上电时序是正确的、、、
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-25 21:06:59 | 只看该作者 �
下面0.9V有了的话  它的PG失去开启显存供电和显存辅助供电(+VDDCI)。显存供电再开启核心供电!你这个先修显存和显存辅助(+VDDCI)两个
两路有PCIE供电,转0.9V和1.6V的内存电压,都是有同型号GS7256电源管理芯片,我的PG信号是一般受谁控制的,因为没有图纸或点位图,而且电路板都是喷了一层黑色的,很难找到他的去向,GS7256的资料也找不到,应该0.9V  详情 回复 发表于 2020-3-28 14:44
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-31 10:16:25 | 只看该作者 �
zqy1980 发表于 2020-3-30 07:50
1.6V或1.8V的供电电源管理芯片和一路0.9V的电源管理芯片都是GS7256,都没电压输出,找不到GS7256的资料
我看你0.9都有了  以为1.8已经OK了!没有1.8先修1.8啊!自己去论坛下载RX579 580通用图纸!线路部分应该差不多!
发表于 2020-3-31 08:59:13 | 只看该作者 �
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTk0NjY4M3xiZmMzZTg0ODcxYzZlMTU2N2M2MGM4OTQxZDM0NTY2OHwxNzk0MjEwNDQ0&request=yes&_f=.pdf GS7256.pdf (146.15 KB, 下载次数: 71)
去掉EN 怎么会有输出呢!除非漏电啊!  详情 回复 发表于 2020-3-31 10:14
发表于 2020-3-31 08:54:23 | 只看该作者 �
风泪眼 发表于 2020-3-28 14:56
跑线PCIEx1 3.3V 那个0.9V的 PG 去开启显存供电的 !去找显存供电芯片的EN  在跑线出来!论坛有RX50 580 ...
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTk0NjY4MnwzZjQ4Y2I5ODJiZDBlOTViZjE3OWY0NzdlZDQ2YjdkYnwxNzk0MjEwNDQ0&request=yes&_f=.pdf
发表于 2020-3-30 07:50:05 | 只看该作者 �
段叶枫 发表于 2020-3-29 15:05
出1.8供电的芯片正常嘛,看看1 和6脚输出正常不
我看你0.9都有了 以为1.8已经OK了!没有1.8先修1.8啊!  详情 回复 发表于 2020-3-31 10:16
发表于 2020-3-29 15:05:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-3-25 00:10:14 | 只看该作者 �
6P 12V对地如何? PMW测量!
发表于 2020-3-25 07:47:36 | 只看该作者 �
电压都不正常,考虑BIOS的事情干什么
又不是主板
发表于 2020-3-25 08:19:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
缺一个1.8 的复位
发表于 2020-3-25 12:35:13 | 只看该作者 �
有时候显卡一直有叹号装不进驱动,不知道有没有好办法
我遇到过这种情况,新装的电脑,奸商把不同版的BIOS强刷进去以次充好,驱动它是强制安装进去的,被我发现后给退了。  详情 回复 发表于 2020-3-28 15:03
显存坏 核心虚汗 显存供电不足  详情 回复 发表于 2020-3-27 21:42
发表于 2020-3-25 20:08:17 | 只看该作者 �
不是知RX570的上电有那些条件,有两个0.9V左右的电压应该是提供给GPU的
发表于 2020-3-25 20:09:55 | 只看该作者 �
无电压的是在正常的另外一块同型号显卡上测出的电压
没图纸的情况下。根据没有电压的电路情况 详细排查 每一个元器件 贴片电阻 短路 断路。电容等 电源管理芯片等。  详情 回复 发表于 2020-3-27 19:12
发表于 2020-3-25 21:25:48 | 只看该作者 �
我就问你,电源插头都插满了吗,不是6P插8P上了吧
是6P插在8P上,同型号也是一样,外接供正常,问题不在这里,8楼说的很有道理,刚开始我也是这么想的  详情 回复 发表于 2020-3-25 23:15
发表于 2020-3-25 22:31:30 | 只看该作者 �
我遇到过死活不认卡 无发解决
发表于 2020-3-25 23:15:41 | 只看该作者 �
发表于 2020-3-26 07:30:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先查GPU主供电的开启信号
发表于 2020-3-26 10:32:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这卡和474一样的,先出显存供电—gpu核心供电—0.9v显存控制器供电
发表于 2020-3-26 10:53:10 | 只看该作者 �
bios不会引起这种情况吧,找电路图测工作条件吧
发表于 2020-3-26 16:09:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
GPU和显存对地阻值正常么
发表于 2020-3-27 16:10:06 | 只看该作者 �
我有个270X 一样的毛病,敢问你的解决了么
发表于 2020-3-27 19:12:40 | 只看该作者 �
发表于 2020-3-27 21:42:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存坏  核心虚汗  显存供电不足
