查看: 4383|回复: 8
[不开机]
iPad Air 4不充电,不开机(PD芯片CD3217损坏)
发表于 2023-7-14 15:24:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      【故障机型】iPad Air 4
      【故障现象】不充电,不开机
      【维修过程】接到一台客户送修的机器,型号为iPad Air 4 ,故障为不充电,不开机。
iPad Air 4不充电,不开机 图1
      接到机器插上充电器没有电流,这肯定不对,先将主板拆出,插上尾插测量尾插到主板的5V电压,发现有5V到主板,打开图纸查看点位,发现5V是经过几个转换管后直接送到了PD芯片CD3217里面,测量C8500上测量5V电压也正常,说明电压已经送到了芯片内部,但是芯片没有工作,我们在芯片周围大致打一遍对地阻值,没有测到明显短路的地方,这种芯片有供电但是不工作一般是芯片本身损坏或者工作条件没有满足导致的,我们手头刚好有一片CD3217直接将其更换。
iPad Air 4不充电,不开机 图2
      再开机测试,此时插上充电器就可以看到充电图标了,看电流也有2A左右,说明平板已经开始充电了,将主板装机测试充电到95%都正常。
iPad Air 4不充电,不开机 图3
      【维修结果】将主板装进壳件内,手机可以正常开机了,测试手机的WiFi蓝牙,声音,充电,指纹,照相,打电话等功能都正常,维修到此结束。
本案例由迅维快修旗舰店提供~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:4006631699
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-7-18 11:39:00 | 只看该作者
能修苹果的都是大神级别
发表于 2023-7-18 08:59:40 | 只看该作者
PD芯片是什么芯片啊
发表于 2023-7-16 08:24:03 | 只看该作者
谢谢分享谢谢。
发表于 2023-7-15 16:57:04 | 只看该作者
谢谢分享维修经验
发表于 2023-7-15 08:44:42 | 只看该作者
谢谢分享维修经验
发表于 2023-7-24 14:37:00 | 只看该作者
这小东西爱坏,多备几个
发表于 2023-8-8 02:18:51 来自迅维网APP | 只看该作者
这个CD32换完不需要换码片吗?
发表于 2023-8-19 13:33:39 | 只看该作者
ขอบคุณสำหรับการแบ่งปันขอบคุณ
