- 积分
- 765
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-12-28
- 精华
最近这段时间一直在忙着潜水 很久没有正儿八经修过机器了
前两天有个朋友拿来一张 映泰H310MHC2主板。
修台板不是我的强项,于是修修看就当练技术了。修不好的话让客户在买一张
量了下 供电,发现CPU供电没有
CPU供电用的是RT3606B 找来数据手册
查第27脚 EN无开启电压
CPU供电芯片RT3606B 开启信号 是由SLP_S3_N和V_SA_IO 分别控制两个三极管产生的(此处参照映泰 TB250主板图纸)
通过跑线找到Q60 和TQ1 按图纸分析 TQ1和TQ2必须都为高电平 才能产生CPU供电开启电压VCORE_EN
分别测试TQ1和TQ2 的b脚 TQ1没有测到电压 在TB250上 V_SA_IO是由APW7120K产生。
但此板经过跑线后 发现V_SA_IO是由q75产生,测量Q75第1脚无电压,测量G脚只有0.4V电
G跑线连接到了U6第一脚上
U6是AS324MTR运放
查看数据手册后 第一脚要输出一个高电平 那么2,3脚必须有标准电压输入才行
测试U6第2,3脚无电平输入
跑线后图中两个 三极管经过转换控制U6第3脚
测量后为左侧三极管损坏,拆掉图中三极管后 Q75产生1.05V 此板至此修复
映泰TB250.rar
(3.77 MB, 下载次数: 72)
