查看: 629|回复: 2
[求助中]
这个芯片有人知道是什么型号吗?
发表于 2025-10-7 20:38:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G710的主板,看起来是华硕代工。板号UMBO 2,找不到图纸。
芯片丝印 横NP1 竖B1
用于平转平供电控制,第2脚是开启,3脚应该是12VSUS输入,4脚12V的输出,直接控制后面的MOS管。  以前经常遇到华硕复合三极管坏的,跟这个差不多的作用
发表于 2025-10-9 19:42:02 | 只看该作者 �
IRS44273LPBF
发表于 2025-10-10 11:10:56 | 只看该作者 �
已经改好了,忘记发出来了,不是这个。https://www.chinafix.com/thread-1394411-1-1.html
