查看: 4449|回复: 19
[求助中]
求大佬帮忙华硕GTX970显卡砍屏蔽显存通道
发表于 2021-5-26 14:34:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此卡是咸鱼上收到的花屏卡,用mats扫描出B通道两个显存都报错,把显存拆下来打二极值短路的,换了显存也不行,所以想请大佬把它的B通道显存屏蔽了将就用,有偿帮改bios可以走咸鱼交易,WX16683171246
asusGTX970.bin (256 KB, 下载次数: 5)
发表于 2021-5-27 11:49:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
卖电脑的小快乐 发表于 2021-05-27 07:09
拆了核心量量短不短,短及时核心了。貌似9系不能跟7系一样屏蔽通道吧
八九不离十是核心了,这种显卡不太可能两块显存同时虚焊或者损坏
发表于 2021-5-26 15:21:40 | 只看该作者 �
你还是省省吧,真正技术大佬那有空搭理你。修机子时间都不够用
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-5-26 14:37:04 | 只看该作者 �
看到请帮一下,搞维修不容易还亏着钱呢
解决了吗 我也有一个要弄  详情 回复 发表于 2021-6-11 16:28
搞好了吗?我也是新手,一起学习  详情 回复 发表于 2021-5-28 18:36
感觉明显还没检查完工作条件 你这么百分百是背面问题,  详情 回复 发表于 2021-5-26 17:27
发表于 2021-5-26 17:27:26 | 只看该作者 �
1442934346 发表于 2021-5-26 14:37
看到请帮一下,搞维修不容易还亏着钱呢
背面的元件会导致显存数据线短路吗?  详情 回复 发表于 2021-5-26 18:45
发表于 2021-5-26 18:30:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
每次报错都一样?
对,换了显存也是一样的  详情 回复 发表于 2021-5-26 18:46
发表于 2021-5-26 18:45:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
背面的元件会导致显存数据线短路吗?
发表于 2021-5-26 18:46:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对,换了显存也是一样的
是量出来电压短是吗?  详情 回复 发表于 2021-5-26 19:52
发表于 2021-5-26 19:52:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1442934346 发表于 2021-05-26 18:46
对,换了显存也是一样的
是量出来电压短是吗?
发表于 2021-5-26 21:30:06 | 只看该作者 �
先确定下电压
显存电压是1.5v的正常,显存其它还有什么电压呢?  详情 回复 发表于 2021-5-26 23:55
发表于 2021-5-26 23:55:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-5-27 01:34:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1442934346 发表于 2021-05-26 18:45
背面的元件会导致显存数据线短路吗?
短路的情况会烧显存 你弄懂了没
发表于 2021-5-27 07:09:20 | 只看该作者 �
八九不离十是核心了,这种显卡不太可能两块显存同时虚焊或者损坏  详情 回复 发表于 2021-5-27 11:49
发表于 2021-5-27 11:50:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最新进度是9系卡的bios是完全加密的,没有办法改,就算改了屏蔽成功了也会驱动代码43
发表于 2021-5-28 18:36:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1442934346 发表于 2021-05-26 14:37
看到请帮一下,搞维修不容易还亏着钱呢
搞好了吗?我也是新手,一起学习
发表于 2021-5-29 01:38:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡维修交流群,欢迎大家
发表于 2021-5-31 12:12:30 | 只看该作者 �
换了显存都一样,那不只剩下主芯的问题了吗?
发表于 2021-5-31 12:46:29 | 只看该作者 �
水涨船高~主芯片也不便宜吧!?
发表于 2021-6-11 16:28:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看到请帮一下,搞维修不容易还亏着钱呢
解决了吗  我也有一个要弄
发表于 2021-6-11 21:23:24 | 只看该作者 �
我也经常咸鱼赌卡,,里面10个游8个都是坏核心的。。。你自己要仔细甄别。。我目前买了差多的10张卡,赌输了3张,然后赌输了卡还是挂闲鱼亏点本卖掉了。。
