查看: 6787|回复: 23
华硕1050ti无1.8 PG 秒杀故障,pwm风扇不受控改电路
发表于 2021-11-26 22:58:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这两天修了两个华硕的1050 TI  ,到手故障现象只有3.3V 12 V 5V  1.8v
1.8v PG 被拉低,导致不出核心供电。到手找到两个复合三极管和一个转换管。因为这两片显卡都是坏了复合三极管。复合三极管击穿,导致PG 被拉低。所以发出来分享一下。
第二片
1.0 与1.8 V 对应的电源芯片型号NB671LB,丝印AMC? ,最后一位字母有不同。
MPS-NB671LB.pdf (749.56 KB, 下载次数: 18)
发表于 2021-11-26 23:15:06 | 只看该作者 �
能修显卡的都是高手,谢谢分享经验
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-11-27 21:47:46 | 只看该作者 �
热敏电阻是最优选择
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-11-27 15:10:19 | 只看该作者 �
风扇、接口这些东西看起来是小问题,其实很麻烦,还收不上价。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-11-26 23:12:47 | 只看该作者 �
babymax08 发表于 2021-11-26 23:09
要是核心pwm有问题,像你这方法没是,降低风扇12v输入是不是比改pwm要合适
错,降低12 V 电压,你想要转速可调,你那个可调电阻很贵,因为这个可调是要消耗功率。改变PWM,是改信号, 成本我网上查了一下,成本大概是6 元,而且可以说是无极变速。
你要说固定转速,那当然是改变12 V 电压,上固定电阻,那夏天怎么调高呢?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-28 07:15:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加油,共勉之
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-27 22:42:28 | 只看该作者 �
谢谢分享经验
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-26 23:09:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
错,降低12 V 电压,你想要转速可调,你那个可调电阻很贵。改变PWM 成本我网上查了一下,成本大概是6 元,而且可以说是无极变速。 你要说固定转速,那当然是改变12 V 电压,上固定电阻,那夏天怎么调高呢?  详情 回复 发表于 2021-11-26 23:12
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-28 06:21:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
666,学习了
发表于 2021-11-28 11:50:08 | 只看该作者 �
学习了,感谢分享
发表于 2021-11-28 13:42:19 | 只看该作者 �
我更直接一点,只留正负电源,别的都拔掉
那样噪音很大。  详情 回复 发表于 2021-11-28 20:23
发表于 2021-11-28 13:45:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享,默默学习中
发表于 2021-11-28 20:23:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
李建军王燕 发表于 2021-11-28 13:42
我更直接一点,只留正负电源,别的都拔掉
那样噪音很大。
发表于 2021-11-28 20:25:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我改的,如图。确实用热敏电阻更好,但没找到合适的负温度系数电阻。
发表于 2021-11-29 08:27:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pwm失效只能这么改
发表于 2021-11-29 08:52:02 | 只看该作者 �
这样风扇转速会不会显示异常
就是风扇没有转速,导致pwm用最大速度输出。  详情 回复 发表于 2021-11-29 09:49
发表于 2021-11-29 09:49:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小熊真麻烦 发表于 2021-11-29 08:52
这样风扇转速会不会显示异常
发表于 2021-11-29 10:57:16 | 只看该作者 �
显卡现在做的都是小马力拉大车,维修也是难上加难,说不定订个核心也是坏的,亏得裤衩都没了
发表于 2021-11-29 11:09:24 | 只看该作者 �
以为是显卡图纸 结果看了是芯片图。。还前那么多个图上来。。{:4_132:}
发表于 2021-11-30 20:51:10 | 只看该作者 �
不错,谢谢楼主的经验贴,学习了
