查看: 3400|回复: 22
[维修经验]
华硕FX503V DABKLMB1AA0 待机偏高维修
发表于 2020-5-14 14:54:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
百忙之下抽空发个帖子,希望能加分升级用户组,非常感谢各位大神机器型号及板豪如题!!!故障是待机0.189电流,3.3v和5v芯片发烫。
主板测量了一遍没发现明显短路的地方!没点位没图纸只能凭着经验去修了。
发现3.3和5芯片的第脚电压只有2.0V(因为不知道是什么型号的芯片所以假设它是LDO电压)
(镊子指着的地方)
断开后继之后电压正常,3.3V,说明是后继短路引起的,没点位没图纸只能摸索了
烧鸡大法烧后继发现一个三极管发烫
(镊子指着的地方)
很可惜,问题不是它引起的,只能再断开这个三极管的后继继续往下烧鸡
又发现一个地方发烫,如果没判断错误的话这个是LID磁性管
拆了之后还是一样待机偏高
(镊子指着的地方)
量不到有明显短路的地方,把镊子指着的一颗小电容敲掉,机器待机正常
机器修复(特别提醒,板子是量不到有明显的短路)
很多机器很新款,找不到图纸资料,只能靠经验去摸索
各位大神,维修不易,求加分,谢谢
参与人数 6下载分 +23 +7 收起 理由
锋芒惭现 + 2 给愿意分享经验的人加分!
赵子文 + 4 给愿意分享经验的人加分!
1210351965 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
小小学徒工 + 5 精品文章
乐呵呵 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-14 20:43:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
找我有免费的点位图
您可以分享出来哟  详情 回复 发表于 2020-5-15 15:01
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-5-14 20:26:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个维修方法不错,摸着石头过河
对,就是这样。还是有经验的人才能看懂我的思路。有些人回帖说我思路不清晰,依我看是他们的理解能力有待提升  详情 回复 发表于 2020-5-15 09:32
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-5-14 15:07:59 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
DABKLMB1AA0 点位图
华硕的点位图是不是要在线看的?  详情 回复 发表于 2020-5-16 09:54
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-5-14 21:17:45 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
3.3后继电容短路的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-5-14 16:43:49 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
感谢分享 谢谢
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-5-14 16:20:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
编辑删除附件
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-5-14 17:02:59 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
budaquan 发表于 2020-5-14 16:36
3.3后继电容短路的 很少遇到 大段的倒是不少
少?那是你修机太少了吧?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-15 08:42:29 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
需要手把手的教你吗?
发表于 2020-5-15 08:38:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
“量不到有明显短路的地方,把镊子指着的一颗小电容敲掉,机器待机正常”     请问楼主是怎么找到这个电容的呢
烧机,分段烧  详情 回复 发表于 2020-5-15 08:43
发表于 2020-5-15 00:41:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
思路讲的不清晰
需要手把手的教你吗?  详情 回复 发表于 2020-5-15 08:42
发表于 2020-5-15 08:43:13 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
杨健强 发表于 2020-5-15 08:38
“量不到有明显短路的地方,把镊子指着的一颗小电容敲掉,机器待机正常”     请问楼主是怎么找到这个电容 ...
烧机,分段烧
发表于 2020-5-15 09:32:37 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
liupinganxinkej 发表于 2020-5-14 20:26
这个维修方法不错,摸着石头过河
发表于 2020-5-15 15:00:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
加分鼓励楼主,有空多发帖
谢谢版主大人的支持,最近太忙了,发帖也是匆匆忙忙的简单的描述  详情 回复 发表于 2020-5-15 15:31
发表于 2020-5-15 15:01:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
走江湖 发表于 2020-5-14 20:43
找我有免费的点位图
您可以分享出来哟
发表于 2020-5-15 15:31:40 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
赵子文 发表于 2020-5-15 15:00
加分鼓励楼主,有空多发帖
发表于 2020-5-16 00:47:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主怎么就知道这个电压2v就是不正常的呢?有些基准电压也有2v 的,或者其它的一些脚位也可能有这个电压呀?
你没看清楚我说的吗?我说假设它是3.3,通过断开后继来确认,芯片发出来的就是3.3..要看清楚文字,要理解文字  详情 回复 发表于 2020-5-16 08:41
发表于 2020-5-16 08:41:38 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
qq5287305 发表于 2020-5-16 00:47
楼主怎么就知道这个电压2v就是不正常的呢?有些基准电压也有2v 的,或者其它的一些脚位也可能有这个电压呀 ...
发表于 2020-5-16 09:54:40 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
华硕的点位图是不是要在线看的?
发表于 2020-5-16 10:40:36 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
