查看: 3176|回复: 13
[MACBOOK]
Mac OS Catalina 10.15系统U盘制作过程
发表于 2023-6-9 12:30:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
又来水贴了
第一步:网上下载Mac OS Catalina 10.15系统镜像和16G  U盘
第二步:将Mac OS Catalina 10.15安装镜像移到『应用程序』里面
第三步:在应用程序里打开磁盘工具,将16G的U盘格式化为扩展日志式,并且命名为『1』
选中U盘,点抹除,将U盘的名称命名为『1』,格式为『Mac OS扩展(日志式)』,方案为『GUID分区图』
第四步:打开应用程序--实用工具--终端
输入以下代码:sudo /Applications/Install\ macOS\ Catalina.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/1
提示你输入你的电脑开机密码(Password)
然后出现一段英文『If you wish to continue type (Y) then press return :』
你输入:『Y』即会进度条
出现这个英文就表示已经完成。
Install media mow avaiable at:"/Volumes/Install macOS Catalina 1"
试下安装:
又水一贴...
后续我的打算是,
把 Mac OS11.0  Big Sur
    Mac OS12.0  Monterey
    Mac OS13.0  Ventura
全部写完,然后再出一个集成到一个硬盘里的合集。如下图:
参与人数 7下载分 +21 +23 收起 理由
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
蓝冰心 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
陈继斌 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-6-9 15:27:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
从哪里下载系统镜像
百度搜 如何创建的可引导系统 里面有制作教程跟系统下载  详情 回复 发表于 2023-6-10 19:56
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-9 13:22:06 | 只看该作者 �
谢谢分享  收藏学习了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-10 16:59:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
太麻烦了  我有个小工具  windows  系统都可以'制作
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-9 15:55:07 | 只看该作者 �
非常感谢!已经收藏。下次遇到苹果都能安装苹果系统时就可以参考制作安装u盘了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-9 13:23:07 | 只看该作者 �
打算一天一贴吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-9 12:48:08 | 只看该作者 �
这个可以,最好从10.7开始。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-10 16:36:50 | 只看该作者 �
这个好,不用网络挡,太慢了
发表于 2023-6-10 16:28:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习分享   每天学习新知识
发表于 2023-6-10 19:56:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wlpdexunwei 发表于 2023-06-09 15:27
从哪里下载系统镜像
发表于 2023-6-11 08:34:19 | 只看该作者 �
好东西,收下
发表于 2023-6-12 09:39:33 | 只看该作者 �
好东东收藏了
发表于 2023-6-12 09:51:15 | 只看该作者 �
路过学习,感谢经验分享
发表于 2023-6-16 07:15:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个要收藏了
