查看: 4414|回复: 3
[已解决]
联想C320 CIH61S 不开机维修付图和BIOS
发表于 2018-6-8 19:29:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到商家送修的一台联想一体机C320,看了适配器后告诉他说电源好的机器主板坏了不开机。。叫他走后拆机打了所有地主就短后,按开关有触发动作3V和5V会进来一下虽然掉,在电脑中找到有这个机器的BIOS刷了EC的还是一样。触发有3V5V,那就直接去查二级3V 5V有没有产生了。。结果S0_ON1D
开启无电压,二级后面不短路。测得PR267两端都无电压,那就不是PQ75引起的了是 15V_AUX没有产生 ,通过图纸找到19V通过两个电阻PR195 和PR194直接产生的15V_AUX,加焊无果后找了一个10K和一个50K的直接换上在测15V_AUX 有15V多了。按开关电压直接一路小跑上去。
联想c320 CIH61S DA0QUAMB6D0 REV1.0 U2 SB独显.rar
1.97 MB, 下载次数: 64, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
联想c320 CIH61S DA0QUAMB6D0.rar
1.71 MB, 下载次数: 117, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
联想c320 CIH61S DA0QUAMB6D0 REV1.0 U27 EC独显.rar
30.46 KB, 下载次数: 64, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-6-13 12:05:14 | 只看该作者 �
那个是图纸啊....................
没有标BIOS型号的那个。右边的那个包  详情 回复 发表于 2018-6-14 10:03
发表于 2018-6-13 13:38:57 | 只看该作者 �
换电阻好了的吗?电阻坏的不经常遇到
发表于 2018-6-14 10:03:52 | 只看该作者 �
没有标BIOS型号的那个。右边的那个包
