查看: 5862|回复: 5
[维修经验]
华硕E402N BQ24780S 不过保护隔离
发表于 2022-8-3 17:18:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕E402N  BQ24780 VCC 20V  regn 6v,ACDRV 通电瞬间有电压然后掉下来,ACEDT通电开始2.8V左右 然后两三秒掉到1.9V,问题就在这,问什么会掉? 还有就是ACDET高于3.3V到20v就可以正常开机充电这些? 不是ACEDT超过3.15V 就关闭输出吗?不过现在我分压到3.5V 这正常使用,低于3V 就不过保护隔离了,换了充电芯片。还是这样。有高手能解释下吗。还有BQ24780S 说有些要用电池才能过保护隔离,这个要怎么看要不要用电池才能过保护隔离?这个机器不用电池也可以开机。
发表于 2022-8-8 09:11:19 | 只看该作者 �
周海 发表于 2022-8-4 16:48
我今天搞一个ut301的机子.就是24780 芯片的.开机一会就会保护隔离不过得.我换了个芯片好了. 6脚好像是2.6v ...
就是 正常的应该是2.6到3V 左右,但是我这低于3.3就不行 3.3到20V都可以。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-3 20:11:34 | 只看该作者 �
路过学习一下,acdet为什么会掉,是分压电阻出问题了吗?
发表于 2022-8-4 09:36:09 | 只看该作者 �
分压电阻问题,滤波电容问题
发表于 2022-8-4 16:48:11 | 只看该作者 �
我今天搞一个ut301的机子.就是24780 芯片的.开机一会就会保护隔离不过得.我换了个芯片好了. 6脚好像是2.6v电压的
就是 正常的应该是2.6到3V 左右,但是我这低于3.3就不行 3.3到20V都可以。  详情 回复 发表于 2022-8-8 09:11
发表于 2023-10-30 21:56:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习一下充电芯片
