查看: 3051|回复: 7
[维修经验]
苹果X自动重启
发表于 2023-5-29 10:21:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果X自动重启
      【机器型号】苹果X
      【故障现象】重启
      【维修过程】接到一台客户送修的苹果X,客户描述说手机 过一会就重启,但是可以进系统。
      老规矩,可以进系统的重启一律看重启报告,测试完功能无异常后,打开重启记录,找到panic Full开头的重启报告,随便打开一个查看代码,apcie(3;wlan)。
苹果X自动重启 图1
      这个代码可以在鑫智造找到对应的是WiFi问题导致的重启,X是双层主板,WiFi在下层,由于客户的机器并无拆修过且WiFi功能正常,所以我们考虑一下是否是中层虚焊引起的重启,将主板分层重新贴合,进系统后等待几分钟并未重启,测试WiFi功能也无异常。那基本就确定是中层虚焊导致的重启。
苹果X自动重启 图2
      【维修结果】将主板装到手机中,开机测试,手机正常开机进系统了,测量充电、WiFi、声音、指南针,震动,电话等功能正常,维修到这里就结束了。
苹果X自动重启 图3
      本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,严禁转载!
发表于 2023-5-29 12:07:29 | 只看该作者 �
老板,捡到了
发表于 2023-5-29 14:11:32 | 只看该作者 �
谢谢分享!有没有可能真坏了
发表于 2023-6-1 14:20:27 | 只看该作者 �
路过学习一下,谢谢分享
发表于 2023-6-5 13:33:09 | 只看该作者 �
路过学习了,谢谢分享
发表于 2023-6-17 14:03:00 | 只看该作者 �
谢谢分享谢谢。
发表于 2023-6-18 11:07:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-7-14 10:44:35 | 只看该作者 �
谢谢分享谢谢
