查看: 2934|回复: 12
联想G510开机电流0.03简单维修
发表于 2017-3-7 13:47:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G510,板号la-9641P,裸板开机发现开机电流只有0.03,量了下内存供电,桥供电已出,感觉应该是有电压没出,后实测主板U38 5v二级电压没有,G级始终无电压,后量出r646与+vsb断线,飞线解决。
发表于 2017-3-7 14:27:20 | 只看该作者 �
楼主真细心,这是没换管啊!要是我估计先把管换了!看来还是要多查查
发表于 2017-3-7 16:11:38 | 只看该作者 �
联想的这种故障遇到N多
发表于 2017-3-7 16:24:11 | 只看该作者 �
联想二级电压是个坑
不是坑 想想 显卡门 为维修贡献  详情 回复 发表于 2017-3-7 21:32
发表于 2017-3-7 16:30:10 | 只看该作者 �
修得干净利落,细心的楼主!
发表于 2017-3-7 16:31:46 | 只看该作者 �
真细心,,,ok
发表于 2017-3-7 16:33:54 | 只看该作者 �
真是心细啊  我这个0.3不动
发表于 2017-3-7 16:37:28 | 只看该作者 �
上拉电阻就是容易出问题
发表于 2017-3-7 21:32:04 | 只看该作者 �
不是坑
想想 显卡门  为维修贡献
发表于 2017-3-16 11:13:26 | 只看该作者 �
多建点坑,,,维修有福利
发表于 2017-4-3 11:28:16 | 只看该作者 �
666666666厉害 这样 都能弄出来
发表于 2017-4-9 15:17:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-4-9 15:23:36 | 只看该作者 �
可以双击 评论666吗
