查看: 6588|回复: 27
联想液晶L193启动大约3秒就黑屏,
发表于 2009-7-25 17:30:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想液晶L193启动大约3秒就黑屏,信号正常。已经查明是高压的问题,但具体是哪个元件不能查到。请大家帮忙。。。。
发表于 2009-7-25 17:36:51 | 只看该作者 �
这过很难说的准,对吧,有图片上来好判断点
发表于 2009-7-25 20:40:21 | 只看该作者 �
你用的是高压一体板?帖个图上来,帮你分析一下。看看板上有没有一个电容旁边有两个小三极管的。重点检查。高压部分的。
发表于 2009-7-26 01:23:49 | 只看该作者 �
高压电路一般有2路,对比起来查就很容易了
发表于 2009-7-26 09:07:00 | 只看该作者 �
直接外挂高压板啊  成本才十几块
发表于 2009-7-26 09:32:50 | 只看该作者 �
查高压板供电的两对驱动管  在就是逆变变压器  有好多断线的
发表于 2009-7-26 14:59:06 | 只看该作者 �
查一下,实在不行就外挂高压板,只要量下电压差不多,三根线一连就OK!
发表于 2009-7-26 17:21:08 | 只看该作者 �
请看图,大家参考一下!!!!!!!!!
发表于 2009-7-26 17:36:07 | 只看该作者 �
这板修过几次?建议先用酒精洗洗,再补焊,再试试,高压部分的电容。你测高压?正常不?
发表于 2009-7-26 17:42:23 | 只看该作者 �
发表于 2009-7-26 20:06:08 | 只看该作者 �
直接锯掉算了挂个通用上去还耐用!15左右吧!成本不高!
发表于 2009-7-26 20:56:44 | 只看该作者 �
确定灯管是好的?再改高压板省事
发表于 2009-7-26 21:04:50 | 只看该作者 �
恩 直接改高压板最省事了  修他太麻烦了   一般都是高压包坏了
发表于 2009-7-26 23:49:26 | 只看该作者 �
可以用对比法比较。、先拿外置高压板点灯管。看是否有一组不会亮。因为不平衡会保护。
确定说高压板的事情的。测量那几个三极管,一般坏的几率比较大
发表于 2009-7-27 11:12:28 | 只看该作者 �
联想灯管爱坏,先查灯----再查高压
发表于 2009-7-27 11:20:36 | 只看该作者 �
对,灯管坏有可能。支持一下
发表于 2009-7-27 11:39:45 | 只看该作者 �
用外接灯管试下是不是灯客故障.我看这个板很好改通用的,注意哪些跳线,就以跳线里取电改通用升压板.
发表于 2009-7-28 19:41:41 | 只看该作者 �
把高压变压器两个拆下来对比量一下哦。。
发表于 2009-7-28 19:42:57 | 只看该作者 �
这种板的强行高压。我也修过好多。强行高压就好了。还有看看 高压包有没问题。 这种灯管坏的少数。
发表于 2009-7-29 11:06:36 | 只看该作者 �
先排除灯管的问题,,后再查高压部分是否有短路
