查看: 26668|回复: 55
[已解决]
联想Y470不认独显 N卡 应该是通病。
发表于 2018-9-17 13:27:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
    今天200元回收了一台联想Y470.卖家急着搬家,卖的很果断。
机器有点小问题,第一键盘不能用,第二独立显卡无法识别。我之前修到过这类问题都解决了,不过A卡修的多。N卡倒是没遇见过无法识别的。
    先拆机吧,拆过机,修过屏线接口的短路,电容拆掉了。略过····
键盘没插进去接口里面,重新插好,测试,全好用。捡到便宜了,我还以为键盘挂了,花费几十块键盘费用我可不想这样。
往里拆,拿出主板。准备修独显不认的问题。A卡的Y470容易坏U11,有些朋友死活找不到这个芯片,朋友你的是N卡,应该找U49。这两个芯片工作条件,输出电压都是一样的,三个脚位测量都得1.5V。
     我的机器是N卡的,实测U49工作正常,1.5v电压很稳定。
难道显卡挂了?不急,先看下图纸,找了半天,发现该测量的地方芯片UV2
测量UV2 4PIN无电压,5pin 3.3V电压,1pin3.3v电压,2pin3.3v电压,4Pin无电压。
BUF_PLT_RST#和DGPU_HOLD_RST#都有高电平了,+3VS_VGA 也3.3了,4PIN PLT_RST_VGA#还不出电压!再测PLT_RST_VGA#对地阻抗正常,不短路。RV18电阻正常,猜测UV2坏了,找料板拆了一个,装上。
       测量4pin PLT_RST_VGA#还是无电压,活见鬼.难道真的要换显卡?我的脑子发热了!反正是回收的,我要乱来了。直连UV2第二脚和第四脚。 开机,测量下电压,没有拉低。抱着希望装机,测试。显示了logo-进系统-转圈-桌面-右下角发现新硬件-标准VGA图形驱动安装完毕。出来了,独显。   上360驱动大师 嘿嘿
驱动打上了,没死机,没蓝屏。装机。
再跑个鲁大师,4千加分,这显卡有点差劲啊。
    总结:花了两小时修好了,重要的是辛亏没有三板斧,要不然得折腾死。我在论坛搜了搜,啥问题都有这机器,还有bios引起不认独显的,活久见。希望此贴能帮助到有需要的朋友,不知道我这个帖子能不能加精呢,发帖不易,且行且珍惜。给点分鼓励鼓励吧。第一次发这么繁琐的帖子。谢谢!
参与人数 6下载分 +14 +13 收起 理由
lqxok + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
良田197377 + 2 给愿意分享经验的人加分!
ametowfor + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
xiaohuaifu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
sxd12 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-9-17 16:06:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个真少见。。。
发表于 2018-9-17 14:05:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
uv2是不是换错了?收藏一下
发表于 2018-9-17 14:35:16 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
                  这个显存坏也会这样。
发表于 2018-9-17 14:46:27 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这机器问题多哦。有些是通病的。楼主也是通病的吧。好象显存坏了。也是这个问题
对 左轴坏的话,现存坏的几率大哦  详情 回复 发表于 2018-9-17 17:30
发表于 2018-9-17 14:48:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我只是估计估计   你是不是没焊好   或者是芯片不对
一个与门,随便找找都能找到,换一个不好,再换,实在不行就直连  详情 回复 发表于 2018-10-25 21:18
原装板子 原位置拆的 应该不会吧  详情 回复 发表于 2018-9-17 17:27
发表于 2018-9-17 16:00:18 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
妥妥的通病
发表于 2018-9-17 16:26:10 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
我也遇到过一次这种。。。。。。。。
发表于 2018-9-17 16:40:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是这个UV2坏了还是怎么个情况呢?对了,这2上UV2上的信号是显卡的什么信号呢?总之楼主挺厉害的
应该是显卡的一个RST复位信号。反正头一次遇见  详情 回复 发表于 2018-9-17 17:28
发表于 2018-9-17 16:53:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
     好经验                         谢谢分享
发表于 2018-9-17 17:04:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
修的不错  加分鼓励
发表于 2018-9-17 17:27:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
原装板子  原位置拆的 应该不会吧
发表于 2018-9-17 17:28:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2018-9-17 17:30:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
对  左轴坏的话,现存坏的几率大哦
发表于 2018-9-17 18:48:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
为什么UV2换了不好呢,难道换的是个坏芯片?
发表于 2018-9-17 20:12:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机器一般都是风扇下面太脏了,导致断线,要么三级管坏,显存供电1.5V就没有了
发表于 2018-9-17 20:31:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢老板分析 估计又是一个通病啊
发表于 2018-9-17 21:40:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个是通病
发表于 2018-9-17 21:55:05 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
恭喜完修。 弱弱的问下 ,什么教A卡和N 卡,是集显和独显吗, 谢谢。
A卡是AMD的简称 N是英伟达nvidia的简称,这是两个不同的厂家,其次,独显是一个独立的大芯片,一般在笔记本中,独显所处的位置正背面都会有显存,比如2 4 6 8 个,很容易识别出来,台式机你就可以理解为那种外接的,  详情 回复 发表于 2018-9-18 09:40
发表于 2018-9-17 22:04:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这机器问题多哦。有些是通病的................
