查看: 3061|回复: 3
[不开机]
iPad Air2(A1567)重启
发表于 2023-5-12 09:41:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iPad Air2(A1567)重启
      iPad Air2(A1567),故障为重启不开机。因为平板摔了下,就一直不断重启开不了机了。针对这一问题,具体怎么维修呢?请看下文:
      【机器型号】iPad Air2(A1567)
      【故障现象】重启
      【维修过程】接到一台客户送修的平板,故障描述为重启不开机,客户说平板摔了一下,后面就不断重启,然后就不开机了。
Pad Air2(A1567)重启 图1
      接到机器后我们直接拆机上电流表测试,发现电流定在了80mA,这个电流可能是进了DFU模式,我们直接插电脑,打开爱思,果然看到一台DFU模式的平板,那我们先刷机看一下,连电脑刷机到20%的时候就卡住了,随后失败报错40,那就是硬盘虚焊了,直接取出主板重做硬盘,再次扣屏连电脑刷机,不出意外这次就刷过去了。
Pad Air2(A1567)重启 图2
      进度条跑完就进系统激活界面,将iPad重新激活,在测试功能就好了。
Pad Air2(A1567)重启 图3
      【维修结果】将主板装到手机中,开机测试,手机正常开机进系统了,测量充电、WiFi、声音、指南针,震动,电话等功能正常,维修到这里就结束了。
      本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,严禁转载!
发表于 2023-5-12 10:53:46 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享
发表于 2023-5-12 13:34:18 | 只看该作者 �
谢谢分享!有点不经摔
发表于 2023-5-14 12:33:38 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享
