查看: 2383|回复: 10
[笔记本电脑]
板号NVV56笔记本不识别电池轻松修复
发表于 2023-4-10 12:27:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿来台华硕笔记本,症状就是不识别电池,说是换了新电池症状也一样,然后新电池退掉了(这里想打他,原因后面会说到),原电池和机器拿过来让修,拆机先用示波器测量SM总线,发现EC、充电芯片和电池之间没有正常通讯波形,先不管他,这里也按能识别到电池来修,不充电,有可能公共点保护隔离管击穿,在装机试的时候也发现了次系统里提示电池容量255%,先看保护隔离,果真第二个隔离管击穿,换掉后,保护隔离已经正常,再次换上原电池,还是没有正常通讯,这里要有个新电池就好修了,(本着先外配后维修主板原则)订块电池来测试呗,这就是想打顿同行的原因了,有新电池退掉,还得我订,花运费险的冤枉钱,新电池买来插上用可调电源直接有充电电流了,单电池也能开机了,这还说啥,不用测也知道除了保护隔离管子坏了,原电池也坏了 ,下面给新手们发张维修充电问题的思路图
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
铭轩科技 + 2 老司机!双击666+关注.....
dahai + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-4-10 13:35:31 | 只看该作者 �
修电池的会搞  我们搞这个不如换新划算
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-10 13:10:11 | 只看该作者 �
华硕的飞行堡垒都这样,,保护隔离短路,,电池会死锁
有办法再激活码  详情 回复 发表于 2023-4-10 13:18
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-10 13:04:49 | 只看该作者 �
你好,我想问下第三步的这个EC出充电信号,这个一般是什么信号名称多数呢?  叫什么呀英文
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-10 16:48:40 | 只看该作者 �
谢谢分享。学习。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-10 16:33:31 | 只看该作者 �
谢谢分享。学习。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-10 14:24:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-10 13:18:59 | 只看该作者 �
有办法再激活码
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-11 19:21:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享。学习。
发表于 2023-4-12 10:27:53 | 只看该作者 �
跟师兄学习。。
发表于 2023-4-13 10:41:07 | 只看该作者 �
谢谢分享。学习。
