查看: 1097|回复: 9
金河田电源开机风扇秒停
发表于 2023-5-3 13:24:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
没有明显的问题,应该是保护了,但是小白一时还查不出来问题在哪里??
芯片是7502C
发表于 2023-5-17 15:23:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
三百六十行 发表于 2023-05-05 05:59
你说的这个是监管芯片,不是电源芯片
好像是这个芯片!!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-5-5 05:59:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你说的这个是监管芯片,不是电源芯片
好像是这个芯片!!  详情 回复 发表于 2023-5-17 15:23
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-5-4 09:35:04 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
春夜喜雨 发表于 2023-5-3 18:02
A谢谢!!回复!有时间的时候的在折腾折腾
到时分享一下。。。。。。。。。。。。。。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-5-3 18:02:02 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
zxwzhm888 发表于 2023-5-3 17:31
查一查各路输的整流二极管是否有短路的。。。。。。。。。。。。。。
到时分享一下。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2023-5-4 09:35
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-5-3 17:31:45 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
A谢谢!!回复!有时间的时候的在折腾折腾  详情 回复 发表于 2023-5-3 18:02
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-5-3 16:50:03 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
这要从待机电路开始查,然后是前级整流桥、开关管、一直到后级肖特基二极管整流输出部分。
谢谢各位的热心回复指导,  详情 回复 发表于 2023-5-19 19:48
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-5-19 19:48:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
谢谢各位的热心回复指导,
发表于 2023-5-24 15:02:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个应该是电源7500和运放339的组合吧。
发表于 2023-5-28 22:18:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
强制短接启动,查看哪路电压故障,如果都正常,就查前级大电容是否有380v左右,没有的话,PFC电路故障,有的话,直接换掉保护芯片再测。基本就这操作,也有例外,很少。
