查看: 1890|回复: 10
[主板维修]
七彩虹b350维修经验+求助
发表于 2022-7-9 00:10:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
两个月前我发过一个贴,七彩虹主板不跑码,刷bios后卡7c,论坛大哥都没人鸟我。全板供电正常,由于本人读书少,没搞定
今天为了做实验,把一个b450桥换了过来,不跑码,刷了b450的bios后ok了。
进系统玩游戏也没问题,但是发现集显不显示,hdmi,vga,dvi都没信号输出,核显供电0.9v有,从来没有修过集显,又找不到思路了,希望大神指点
发表于 2022-7-10 10:04:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
gingerluo 发表于 2022-07-09 09:08
这样换桥第一次见
好了,我已经修好了。网上还没有350/450芯片互换的。只有自己亲自试了才知道
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-11 14:48:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
czcz 发表于 2022-07-11 13:53
不同的桥可以互换?
这几天做了测试,高的可以代换低的,低的也可以换高的,但是功能会受限
发表于 2022-7-11 13:53:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不同的桥可以互换?
这几天做了测试,高的可以代换低的,低的也可以换高的,但是功能会受限  详情 回复 发表于 2022-7-11 14:48
发表于 2022-7-11 10:01:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打小就看你行
发表于 2022-7-9 09:08:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样换桥第一次见
好了,我已经修好了。网上还没有350/450芯片互换的。只有自己亲自试了才知道  详情 回复 发表于 2022-7-10 10:04
发表于 2022-7-13 21:26:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥的针脚定义相同?
发表于 2022-7-13 22:42:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
改VBIOS试试
发表于 2022-7-14 14:00:02 | 只看该作者 �
450桥刷350bios会怎样
发表于 2022-7-15 02:03:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到过这个代码也是没修出来
发表于 2022-11-26 04:04:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我用影驰a320桥装到华擎b450pro4插上usb2.0会报错
