查看: 3224|回复: 4
资深飞手也未必知道的8个大疆无人机功能
发表于 2018-5-14 22:50:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  别不信,你买了很久的那台大疆无人机,还藏着一些你不知道的小彩蛋今天,小编就来跟大家分享我潜心研究总结的,那些大部分人不知道、但又能极大程度提升体验的冷门功能
NO.1窄距感知
  大疆的避障功能拯救了无数差点粉身碎骨的无人机和许多人的钱包,但它在有的情况下也会带来小尴尬,比如
本来绰绰有余的距离,却因为检测到两旁障碍物飞不过去,这时90%的人会选择一步步关闭避障,飞过去后再重新开启。
其实只需要这样
  开启“窄距感知”后,飞机检测的避障角度变小,飞机就能顺利穿过去啦
  画了个示意图,绿色区域表示避障范围
NO.2对频快捷键
  在升级、返厂后有时会需要遥控器和无人机间重新对频。
  大疆用户手册里花了一页半来写对频步骤:教大家一招快捷键:
  同时按住遥控器的C1+C2+录像键,听到“滴-滴滴”的声音后,按下右波轮
NO.3Spark翻身停机
  比起什么下拉油门杆3秒、识别手掌降落,其实Spark最快捷的停机方式是这样的。
瞬间霸道总裁范至少加了7颗星,不过也要注意安全哦
NO.4EXP调节手感
  其实无人机的手感是可以由你自定义的,用的就是这个看起来像中学数学课本配图的EXP曲线
  简单来说,推同样杆量的摇杆,设置的EXP数值越大,飞机速度越快
  所以,当萌新妹子找你学飞飞机时,可以适当降低EXP值;如果你是个急性子,或许你会更喜欢高EXP的手感
NO.5直方图看曝光
  如果没接触过摄影,那你很可能没见过直方图
  但在下面的三张图中,你肯定希望拍出图的是中间这样的
  这三张图片在同一时间拍摄,分别欠曝、正常、过曝,右下角是各自的直方图
  不说原理直接说结论,如果大量像素堆积在直方图最左侧,图片会出现没有细节的“死黑”区域;相反像素堆积在直方图最右侧,说明图片有区域是一片白的
  所以我们可以根据直方图调节遥控器右侧波轮,保证图片曝光正常
  这个功能在阳光强烈、屏幕反光亮瞎眼的时候尤其有用
NO.6切换2.4G/5.8G图传
  精灵4Pro等机型提供了2.4G和5.8G两种图传信道:巧换信道,可以让图传更流畅哦
  理想环境下用2.4G能飞更远,而5.8G信号的穿透力更佳
  而且,城市中有大量使用2.4G信号的设备,因此城市中用2.4G更容易遇到图传干扰的情况
  敲黑板,以后在大草原上远距离飞行应该选2.4G,在市区环境飞记得切换5.8G
NO.7Mavic对频小技巧
  以前对频需要用一支笔戳对频按键:现在Mavic对频只要
  不知道是不是工程师特意为之,可以说是相当贴心了
NO.8电调鸣叫
  常在河边走哪有不湿鞋,万一遇到无人机掉树林里了 / 无人机降长草丛里了 / 也不知怎么就是不知道无人机去哪了 的情况怎么办?
  步骤1.通过姿态球,找到飞机大概位置
  步骤2.在超级隐蔽的目录里找到并打开“电调鸣叫”功能
  这时无人机就会发出每隔数秒发出一次刺耳鸣叫,跟着这声音就能找到无人机啦!以上的这些冷门小知识,你知道几个呢?
发表于 2018-5-14 22:50:31 | 只看该作者 �
一个都不知道
为啥不火
答主辛苦了
谢谢
