查看: 3915|回复: 12
[安装经验]
联想笔记本打开相机应用摄像头无法使用,显示小锁的图标
发表于 2023-3-15 22:46:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象
原因分析
联想电脑管家里摄像头隐私模式开启有关。
解决方法:
打开联想电脑管家软件---工具箱---摄像头,将“摄像头隐私模式”关闭即可!
管家5.0版本“工具箱”截图:
管家4.0版本工具箱截图:
将“摄像头隐私模式”关闭即可!
发表于 2023-3-19 02:02:08 | 只看该作者 �
收藏下次可能用得到。
发表于 2023-3-16 19:36:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也碰到过,新机,后来找联系售后客服给解决的,就这个联想电脑管家设置的,win11自己的还没有
发表于 2023-3-16 14:55:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新电脑我直接给他卸载了
发表于 2023-3-16 11:13:16 | 只看该作者 �
联想管家从来就没用过,重装系统应该也能解决,就是有点费时间
发表于 2023-3-16 08:54:16 | 只看该作者 �
很明显 这是软件设置的问题  这是新机器吗
旧机器有时候也会出现  详情 回复 发表于 2023-3-17 10:55
发表于 2023-3-15 22:49:06 | 只看该作者 �
刚编辑完,排版有点问题,请见谅
发表于 2023-3-16 09:20:54 | 只看该作者 �
软件设置的问题 ,学习了,谢谢分享!
发表于 2023-3-16 11:12:48 | 只看该作者 �
发表于 2023-3-16 15:29:22 | 只看该作者 �
还有这功能,学习了
发表于 2023-3-17 10:55:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
旧机器有时候也会出现
发表于 2023-4-8 15:34:03 | 只看该作者 �
软件设置都这么强大了
发表于 2023-4-26 20:03:06 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享!
