查看: 2337|回复: 9
三星 RV420 BIOS 解决反复开机多次才亮机
发表于 2016-8-3 19:28:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星  RV420   BIOS   解决反复开机多次才亮机,今天接到机子顾客说按开机十几次才开机,开机后正常使用没有问题。看电流像显卡问题,但是有时候点亮机子一切正常,直接排除显卡。判断BIOS有问题。在料板上找到直接刷,亮机测试正常。把BIOS分享给大家   BA41-01610A     SCAL A2 R     REV  1.1
三星RV420 .rar
1.95 MB, 下载次数: 180, 下载积分: 下载分 -2 分
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
小飞2H + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-8-3 19:41:23 | 只看该作者 �
不错下次用得到
发表于 2016-8-3 20:03:58 | 只看该作者 �
我是来看楼主图像的
发表于 2016-8-3 21:30:54 | 只看该作者 �
还有那么奇葩的问题啊!!!
发表于 2016-9-28 17:19:51 | 只看该作者 �
终于刷好。 感谢
发表于 2016-9-29 08:06:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢我楼主分享,bi0s是个好东东
发表于 2019-4-30 14:21:08 | 只看该作者 �
刚接个本看起来像显卡问题  先刷个bios试一下
发表于 2020-10-9 15:04:06 | 只看该作者 �
下载试试 我的灰屏不知道什么问题
发表于 2020-10-9 15:04:22 | 只看该作者 �
试试 我的灰屏 不知道试试
发表于 2023-4-6 14:42:57 | 只看该作者 �
看反馈是不错,下来试试。
