- 积分
- 203
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2021-12-19
- 精华
4#
发表于 2023-3-28 17:18:28
只看该作者
普通电脑机箱螺丝分M3和M3.5两种,有些地方把M3也叫M3.2,两者没区别,
M3的长度3-5都可以。
M3.5的长度4-5都可以。
只要直径一样,螺丝张啥样不重要。
如果潮湿的环境买306不锈钢的,缺点是没得磁性,优点是很不容易生锈。
干燥的环境买碳钢的,缺点是潮湿的环境相对容易生锈,优点是带磁性。
顺便再买点M4的,因为很多机箱侧板M3的容易滑丝,一旦滑丝就拧不紧了,这个时候上M4的正好。
发现螺丝生锈赶紧换,锈死了很难拆下来麻烦就大了,已经开始生锈的螺丝赶紧扔了用新螺丝节约不到几分钱,生锈了很麻烦。
都是经验之谈。 |
