- 积分
- 1663
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-3-23
- 精华
接修网友寄过来的一台二修surface book2 15寸的,来的时候是开不了机,那我们看看是如何被“坑”的呢……
机器到手是不开机的,插上电发现下面是可以充电的,但电到不了上面去。于是将上下分离开来,发现上半身平板部分是能开机的,只不过是下面的电供不上去,电池完全没电了,所以开不了机:
于是拆开下面看看怎么回事吧,可以看到下面的接口周边都是焊油,接口明显被焊过:
于是将接口拆下来发现底下板层已经烧糊了,但上家直接装了个接口,没有处理:
稍微戳了两下,心都凉了一半了:
接下来上显微镜下才能看到的细节,哎,被“坑了”:
费了九牛二虎之力,终于把接口的值全部补正常了,但是里面断的线太多了,板子都烧透了:
补完线发现能识别下半身,但是上面电池居然显示在放电,真是离谱:
再查电路发现这里管子板层都烧糊了:
最终修到下面部分除显卡外,所有功能正常,但每次开机都需要找两次设备,时间大概一两分钟,这个明天试一下,不关机只休眠能不能解决这个问题:
这机器上面部分接口也烧糊了,将上面部分接到好的机器上也是不认显卡,上面部分也有问题:
下面部分也烧了个洞,再加上是同行发过来的,在修下去,这么长时间,对维修来说,就没什么意义了。就让客户不要用显卡了吧……
唉,又是头疼的一天……
