查看: 697|回复: 4
[求助中]
华硕pu451ld 2.0 ec烧坏。更换后电流停留在0.2左右,不动。
发表于 2023-2-16 22:04:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个这个情况下主bios需要从写么?
发表于 2023-2-16 22:27:49 | 只看该作者 �
论坛有这个资料应该,怀疑BIOS可以刷写下试试 ……
发表于 2023-2-17 18:24:32 | 只看该作者 �
你也没提供任何可分析、参考的数据,让大家跟着你一起去猜故障?
你应该检查/测量一下:电流上到0.2A的时候,所有供电、PG、时钟、复位信号......还缺哪些,提供详细数据,以便分析。
发表于 2023-2-19 17:47:30 | 只看该作者 �
应该有供电没出来,或后级有短路
发表于 2023-2-27 00:14:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
忘了写写清楚了,那会太着急了,不好意思大师们。是ec坏了,换了后,开机了,但是不亮。我还是怀疑这个ec不对。因为ec我也写不了。所以提问下这个要不要搞主bios
