查看: 6265|回复: 49
[主板维修]
华硕P8H61-M LX3 R2.0 不触发维修
发表于 2016-9-27 13:53:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
华硕P8H61-M LX3 R2.0
不触发
      主板待机指示灯是亮的 开关有3.3V 网卡等外设无异常
      放电 清空BIOS 后 便开始深度测量
        IO的 29  30   脚0_PWRBTN  O_BTN_R都有3.3V且 短接开关键
       有高低高跳变   31脚的ps_on  无动作 32脚 slp——s3没抬高
        49脚 rsmrst 3.3 正常
         接着测PCH待机条件  晶振两脚有压差 且起震 正常
        测试 RTCVCC 发现异常   S_RTCRST  无电压   对地值没异常
     给其上啦电阻 也正常  怀疑 PCH拉低  或滤波异常
      先扣掉这个滤波电容CSC10  插电源 测电压  3.3  出来了
短接开关
    开机
参与人数 8下载分 +27 收起 理由
人上上人 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
llyx + 5
三冠维修 + 2 双击666+关注!
我的泪为谁飞 + 8 双击666+关注!
ayczq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
维客云 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
c27l + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
yuchao454875 + 6 双击666+关注!
发表于 2016-9-27 21:44:12 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
上电时序掌握的很好,一般RTC很多人容易忽略
发表于 2016-9-28 00:55:59 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
不知哪里可以学修主板呢?
发表于 2016-9-28 07:47:23 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
好经验值得借鉴!
发表于 2016-9-28 12:29:38 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
twt212 发表于 2016-9-28 00:55
不知哪里可以学修主板呢?
哪哪儿都可以
发表于 2016-9-28 14:13:18 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
不错,时序分析清晰 学习了
发表于 2016-9-28 15:40:34 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
迅维就可以学
发表于 2016-9-28 17:28:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这板子挺新的   目前还没修过
发表于 2016-9-28 17:39:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好久没修主板了,来学学经验,加分.............
发表于 2016-9-28 19:27:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
简单讲述了待机部分的维修标准  额   值得学校
发表于 2016-9-28 22:18:15 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
时序搞清楚就是好搞~  现在不知道在吗学习时序~
发表于 2016-9-28 22:46:34 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
时序走的不错
发表于 2016-9-28 23:06:46 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
RTC电路中的电容漏电导致RTC电路供电不正常,不触发
发表于 2016-9-28 23:12:00 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
就是时序 很多人只搞IO那边
发表于 2016-9-29 03:50:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有没推荐专门讲时序的资料,电路图纸看不懂
去交学费吧0.0  详情 回复 发表于 2016-10-4 10:35
发表于 2016-9-29 09:55:17 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
有那个地方有教时序的, 真心不懂,求发地址发连接教教
发表于 2016-9-29 10:27:06 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
对学习了 以后遇见试试
发表于 2016-9-29 10:33:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种板算是好修的了,我现在就怕主板很脏的,电压正常,不跑码的,各种掉电的,一看就头疼
发表于 2016-9-29 11:21:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  学习了,以前碰到过这种板,都没修好
发表于 2016-9-29 11:22:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢,新人学习了
