查看: 2131|回复: 2
华为Mate 30进水后连不上WiFi,怎么解决
发表于 2022-11-11 11:25:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
华为Mate 30进水后连不上WiFi怎么维修
  华为Mate 30进水后连不上WiFi,先把腐蚀的地方清洗干净,然后更换WiFi芯片,故障修复。
  机器型号:华为Mate 30
  故障现象:客户描述手机打开WiFi后一直搜不到可用WLAN,连不上WiFi。
  维修过程:拿到手机后开机测试,打开WiFi后,页面中间的图标一直在转动,表示在搜索WiFi,连不上WiFi。
华为Mate 30连不上WiFi怎么维修 图1
  拆机取出主板,先将主板放在显微镜下仔细观察WiFi信号部分,发现WiFi芯片旁边有腐蚀的痕迹,这应该是手机之前进水导致的。
华为Mate 30连不上WiFi怎么维修 图2
华为Mate 30连不上WiFi怎么维修 图3
  把进水腐蚀的地方清洗干净,再次测试,WiFi还是连不上。于是把被腐蚀的WiFi芯片拆下来,更换上新的WiFi芯片。
华为Mate 30连不上WiFi怎么维修 图4
  重新测试,手机可以连上WiFi了,故障完美修复。
华为Mate 30连不上WiFi怎么维修 图5
华为 Mate 30 系列维修相关主题帖
https://www.chinafix.com/thread-1292807-1-1.html
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,禁止转载
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237 有事您Q我
鑫智造维修图纸:点击链接http://www.xzmpdf.net注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 1 +1 收起 理由
u1469287 + 1
发表于 2022-11-11 18:33:25 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢楼主分享!太牛了 这个机机都修上了
发表于 2023-1-28 14:23:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
谢谢楼主分享  学习到了
