查看: 2827|回复: 21
[笔记本电脑]
最近很多怪异故障,怀疑是同行的恶意杰作
发表于 2025-10-18 21:58:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本来也不能随便怀疑,但是最近修的电脑,全部的短路,都是没有一个是小元件短路的,全部都是芯片短路,而且是一条线全短路,你们有遇到过吗?
发表于 2025-10-19 08:52:33 | 只看该作者 �
小新的65994烧一片不是很正常
回复 支持 10 反对 0
发表于 2025-10-19 11:25:41 | 只看该作者 �
5V短路后面会烧一大串,有的时候会烧八九个芯片,严重的烧CPU
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-10-20 08:08:48 | 只看该作者 �
提着电脑带着机主上门找同行撕扯
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-10-19 21:47:11 | 只看该作者 �
这是同行美帝良心计划范围的事情,把客人带上去找良心公司理论。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-10-19 16:22:02 | 只看该作者 �
待机电压上管短路串电至后极负载烧一片
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-10-19 11:54:01 | 只看该作者 �
很正常,这个会烧一串
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-10-19 10:24:51 | 只看该作者 �
5V串电原因都查不出吗,短路修好插电又烧怪同行就得了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-10-19 16:40:30 | 只看该作者 �
20V进去烧一大片,太惨了。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-10-20 08:16:30 | 只看该作者 �
一般都是进水之类的引起的吧
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-10-20 17:56:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是客户一手未修肯定不正常,如果是闲鱼赌的,正常不过了,我是赌一次亏一次
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-10-20 08:44:26 | 只看该作者 �
这叼毛芯片就这毛病  烧一片
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-10-20 10:25:29 | 只看该作者 �
这不是很正常现象么
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-10-20 23:08:20 | 只看该作者 �
联想小新通病  TPS65994   一波带走  运气好烧 7 8个   CPU没挂,运气不好 全部带走
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-10-21 11:12:48 | 只看该作者 �
正常的 这款机子一烧就是一串   一般查出来烧了四个我就不修了   因为CPU多半保不住了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-10-21 12:01:16 | 只看该作者 �
搞不搞的,考验你技术的时候
发表于 2025-10-21 12:13:35 | 只看该作者 �
遇到过,3.3v击穿,烧一堆
发表于 2025-10-22 20:28:34 | 只看该作者 �
这个芯片爱坏是通病了
发表于 2025-10-22 20:28:57 | 只看该作者 �
有些烧坏一片 有些可以修好有些不可以
发表于 2025-10-24 10:26:02 | 只看该作者 �
计划性报废
