- 积分
- 663
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-3-14
- 精华
百度千辛万苦查到8T=8F是RT8768AGWQ,我现在是这个芯片的8脚电压测得上电瞬间只有3.3V多,通过一个2.2欧电阻过来芯片加一个电容对地,从电路上看应该是个供电脚,但这个脚和3.3V 5V 19V都不通,所以判断这个供电断线了,瞬间出一下电压就掉电了,说明负载不够。不知道去了哪个电压,或者这个芯片8脚是不是主供电脚,进水的断线比较多。已经补了好多线,前面在这个芯片 附近加热一下就能开机正常,冷机又不上电了。 |
