查看: 3919|回复: 25
[维修经验]
华硕飞行堡垒掉电维修
发表于 2022-11-11 14:38:47 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
版号DABKLGMB8D0
这款机器待机是没有35v的,要开机才有
全版没有短路,按开关,电流跑到0.002就掉
35v瞬间有,以为是后级有短路,查35v二级转换电压并没短路,只能查时序。
先看南桥有没有工作,示波器测得南桥slp4和3都有瞬间3.3v电压,继续往后查。查到1.2v-sus不对,电感后端如图
看了一下芯片正面和背面,发现背后有引脚腐蚀,看点位是pr146是ton频率设定引脚,更换后就正常了
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员0元2022-11-17 21:24
查看所有购买记录
参与人数 11下载分 +31 +30 收起 理由
XWYY123 + 2 + 2 精品文章
黑客 + 1 给愿意分享经验的人加分!
chenhaolong1990 + 5 + 5 精品文章
youyafei + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xiongyangwan + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
2206807866 + 5 + 5
u1469287 + 1 给愿意分享经验的人加分!
ZZFXW + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-11-11 18:35:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
小李001 发表于 2022-11-11 17:48
谢谢楼主分享,学习了,图不清晰
鑫制造有图。手机拍的挺清楚的,应该是上传压缩了
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-11-11 17:48:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
谢谢楼主分享,学习了,图不清晰
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-11-11 16:00:35 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
谢谢分享,资料设备齐全才好修
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-11-11 23:53:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对电路熟悉 思路正确  佩服
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-11-11 15:48:44 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
楼主厉害。
   这技术真的好
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-11-12 17:01:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
简单明了,一针见血,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-12 23:42:29 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
感谢分享,学习了
发表于 2022-11-13 08:38:37 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
高手,还有示波器上阵。点赞
发表于 2022-11-13 09:59:21 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
高手过招,是硬碰硬,楼主多发点实战经验。
发表于 2022-11-13 10:48:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
应该是进液腐蚀了
发表于 2022-11-15 15:01:55 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
路过学习一下,查到1.2v-sus不对,
发表于 2022-11-15 17:11:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主  简明明了  好技术
发表于 2022-11-16 07:51:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢楼主分享
发表于 2022-11-16 10:44:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个确实有用,支持点赞分享
发表于 2022-11-16 10:45:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高手过招,是硬碰硬,楼主多发点实战经验
发表于 2022-11-17 08:03:56 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
路过学习一下
发表于 2022-11-17 16:54:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看了楼主分析,顿时醐醍灌顶的感觉,分析的有理有据,摆事实,讲道理,按照时序走,瞬间秒杀,不愧为维修大师,膜拜,膜拜
发表于 2022-11-18 08:38:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主 技术 很厉害
发表于 2022-11-18 10:42:13 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
有示波器还是好办事
