查看: 6286|回复: 35
[主板维修]
GA-H81M-DS2 开机不亮 维修方法特殊
发表于 2021-6-3 12:18:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.rev3.0开机不亮,测各大电压,发现EC9只有0.6V,EC6没有电压,查电路发现U1比较器的基准电压没有,追查是2.5V上拉电压没有,查得2.5v是EC给的电压,打直500+正常的,外部给个2.5V开机能亮,自己改个2.5V就好了。换EC不划算。
GA-H81M-DS2-REV3.0 点位和图纸.rar
516.4 KB, 阅读权限: 200, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-6-3 12:38:15 | 只看该作者 �
可调电阻三个角 怎么接线呢
这是10k精密电位器,一个接地,中间接基准,另外一边接上拉3.3V,那些特殊少见电阻就用这个实现。  详情 回复 发表于 2021-6-3 13:31
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-3 21:58:35 | 只看该作者 �
谢谢楼主
发表于 2021-6-3 20:30:18 | 只看该作者 �
这样也行厉害
发表于 2021-6-3 17:29:05 | 只看该作者 �
厉害修好了就行
发表于 2021-6-3 16:43:20 | 只看该作者 �
厉害厉害厉害.这样也行
发表于 2021-6-3 16:11:02 | 只看该作者 �
厉害修好了就行
发表于 2021-6-3 15:56:44 | 只看该作者 �
pengzijin 发表于 2021-6-3 13:53
意思是这个可调电阻内部两个电阻串联分压 把3.3V 分压到2.5V是吧   可以把19V分压到2.5V不?
一样可以的,电压高的用100K的,可调电位器就是改变R1和R2的阻值,很好用的,13.3K哪里找,只能这样改比较快。
发表于 2021-6-3 15:44:02 | 只看该作者 �
厉害厉害厉害
发表于 2021-6-3 15:00:23 | 只看该作者 �
学习一下。。。这个没弄过
发表于 2021-6-3 13:53:37 | 只看该作者 �
一样可以的,电压高的用100K的,可调电位器就是改变R1和R2的阻值,很好用的,13.3K哪里找,只能这样改比较快。  详情 回复 发表于 2021-6-3 15:56
发表于 2021-6-3 13:31:03 | 只看该作者 �
相当于加了两个分压电阻
发表于 2021-6-3 13:31:18 | 只看该作者 �
pengzijin 发表于 2021-6-3 12:38
可调电阻三个角 怎么接线呢
意思是这个可调电阻内部两个电阻串联分压 把3.3V 分压到2.5V是吧 可以把19V分压到2.5V不?  详情 回复 发表于 2021-6-3 13:53
发表于 2021-6-4 03:58:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
个人觉得没必要,1,有图纸,这线路上就几个元件,可以断开连接点测量排查元件。2,找个3.3sb,加个二极管就完事了,2.6v基本也不影响正常工作
发表于 2021-6-4 07:08:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
利害
发表于 2021-6-4 15:13:29 | 只看该作者 �
可以谢谢楼主
发表于 2021-6-4 15:13:51 | 只看该作者 �
可以谢谢楼主拍
发表于 2021-6-4 15:14:08 | 只看该作者 �
可以谢谢楼主
发表于 2021-6-4 15:14:26 | 只看该作者 �
可以谢谢楼主
发表于 2021-6-4 15:14:49 | 只看该作者 �
可以谢谢楼主
