ZXCVWtest
查看: 15404|回复: 20
[已解决]
联想启天M4350滴滴响不显示(主板为IH61M ver 4.2双BIOS芯片)
发表于 2020-1-25 19:03:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
两台同样的联想启天M4350电脑,本来能启动,但换同型号不同品牌的内存(内存确定是正常的)测试后就发现都不能亮屏了,换上原来能正常开机的内存也一样不亮屏,一台是风扇转滴滴两声不显示,另一台是只风扇转没任何声音和显示,无论怎样断电清CMOS,换内存条都没用。网上查了说要刷bios,但好不容易花钱下载下来对应的bios文件又没有刷写的机器,按home键或其他什么键开机也没用,始终显示不了刷机界面。本来有用的机器就因为换了下内存条就这样坏了,折腾了几个小时都没用,很恼火。
冷静下来思考下,这种故障很明显是bios程序出现了错误,可能是换不同内存识别的时候内部bios程序出现了问题,也应该是bios程序设计上的问题,但这款主板为IH61M ver 4.2的主板有两块BIOS芯片,分别为U926和U927,(有说就是因为U927出了问题的,但我无法确定),对应两组不同的清除CMOS数据的跳线,我想双备份的BIOS数据应该不会都出问题,就试下哪个可正常工作,步骤如下:
1.          把两组跳线帽都插在清除CMOS的那两针脚上,开机,等待机器自动重启几次后出现短促、轻微的两声滴滴..滴滴..声后,关机(过程中不会亮屏,要花十几秒钟)
2.          把靠近硬盘SATA插口旁边的那个跳线帽插回正常位置,另一个不动,开机
3.          电脑开机过一阵子出现较大的滴滴两声,同时屏幕有显示了,提示错误:Error 0162:setup data integrity check failure,意思是设置数据完整性检查失败,关机。
4.          把靠近蜂鸣器旁边的另一个跳线帽插回正常位置,开机
5.          电脑还是两声滴滴声,有显示,错误提示跟上面一样,然后按F2进BIOS设置,到最后一项选择加载默认配置,确定后保存并退出,电脑重启后就正常了。我两台都这样弄好了。
其他双BIOS芯片的不知也可以这样操作不,暂时还没试过,抛砖引玉,分享给用得上的朋友。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
下个路口!见 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-1-25 20:57:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我认为Bios程序出错不会有报警声,只有CPU风扇了狂转,并且黑屏。
我也这么认为  详情 回复 发表于 2020-2-1 14:06
也可能你说的对,但我用这方法修好了一个学校机房8台这样的故障联想电脑,只是想提供给大家另一个维修思路  详情 回复 发表于 2020-1-31 20:01
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-2-1 00:06:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我店里有张一样的板子,刷了无数次都不行,找机会测试一下
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-1-31 20:04:33 | 只看该作者 �
蓝椰 发表于 2020-1-31 17:32
又是一个好办法
抛砖引玉而已,希望用得上
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-31 20:03:33 | 只看该作者 �
鬼谷子先生 发表于 2020-1-26 16:05
又一解决思路,收藏了。
我用这方法修好了另外好几台这样的故障联想电脑,不代表都有用,抛砖引玉罢了
你的思路和做法应该是对的,厂家设置双BIOS就有它的意义,一定是能用得上的功能,存在就有它的道理 好东西客户会用,能长久使用,对品牌厂家来说另一种宣传  详情 回复 发表于 2020-2-1 20:54
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-31 20:01:37 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-31 17:32:50 | 只看该作者 �
又是一个好办法
抛砖引玉而已,希望用得上  详情 回复 发表于 2020-1-31 20:04
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-26 16:05:59 | 只看该作者 �
又一解决思路,收藏了。
我用这方法修好了另外好几台这样的故障联想电脑,不代表都有用,抛砖引玉罢了  详情 回复 发表于 2020-1-31 20:03
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-1 10:02:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路不错。这种奇葩故障真让人头疼。
发表于 2020-2-1 13:54:52 | 只看该作者 �
好帖·收藏了
发表于 2020-2-1 14:06:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也这么认为
发表于 2020-2-1 20:54:05 | 只看该作者 �
谢谢  详情 回复 发表于 2020-2-3 19:06
发表于 2020-2-2 07:30:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我都是重写,这种还没试过,学习了
发表于 2020-2-2 11:57:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重置双BIOS??
发表于 2020-2-2 22:59:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有遇到过,型号忘了配置一样,跳冒乱七八糟一通插就好了!
我前面插跳帽清除过,后来发现只按我发的这个顺序可行,所以我才想到写个帖子分享下给大家  详情 回复 发表于 2020-2-3 19:09
发表于 2020-2-3 19:06:31 | 只看该作者 �
好 ...
谢谢
发表于 2020-2-3 19:09:43 | 只看该作者 �
发表于 2020-2-3 20:00:07 | 只看该作者 �
又是一个好办法
发表于 2020-2-6 20:05:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以,谢谢分享,学习了
发表于 2020-2-24 22:17:10 | 只看该作者 �
我几里也有几片这样的板子,我换了CPU ,内存和硬盘为什么就可以
