- 积分
- 426
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-8-23
- 精华
维修一台HP 6460b 笔记本,板号为6050A2398501,故障为进水,拆机发现EC芯片型号为SMSC KBC1126-NU,改芯片内部带程序 的,在网上订了2个,卖家说内部已烧录了程序,收到后装上,问题出来了,适配器能开机,电池不能开机,同时装上适配器和电池也不能开机,而且也不给电池充电,在论坛找了个遍,没有该机的图纸,发现同型号的另外一个板号和该主板几乎是一样的 6050A2386601,同时插上适配器和电池,发现适配器连第一个隔离管都不过,原因是EC没有发出ADP_EN,
仔细检查了隔离保护电路和OCP电路,没发现异常,应该是EC程序不对导致的,没办法,把原来的EC用烙铁加锡把引脚拖赶紧然后装上,居然能开机了,看来EC没坏,而且适配器和电池无论是单独接还是同时接都能开机了,也能充电了
由此可得出结论,[fly]SMSC KBC1126-NU内部带程序,不能随便更换[/fly]
