查看: 2929|回复: 2
[小米手机维修]
小米11WiFi用不了故障维修
发表于 2023-4-27 10:36:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小米11WiFi用不了故障维修
小米11WiFi用不了,这种故障依旧可以说是小米11 的通病了,骁龙888的锅,大概率是CPU虚焊导致的故障,具体维修过程如下:
       【机器型号】小米11
       【故障现象】无WiFi
       【维修过程】接到一台客户送修的机器,型号为小米11,客户描述为WiFi用不了。
小米11无WiFi 图1
      拿到手机测试,发现WiFi可以打开但是搜不到任何网络。测试蓝牙可以正常使用,这种故障依旧可以说是小米11 的通病了,骁龙888的锅,大概率是CPU虚焊导致的故障,直接向客户报风险做CPU。
      征得客户同意后直接拆出主板干CPU,这里提供个数据,单CPU不装上盖的电流是电流上到200多后掉到130-150左右定住,具体主板具体分析。电流只有参考意义,没有固定标准,大家参考一下即可。
小米11无WiFi 图2
       装上上盖电流可以上到2-300mA循环跳变,因为电池加密,所以单板上电只能上到这么多。我们直接装机测试,开机后发现WiFi已经可以正常的打开使用。
小米11无WiFi 图3
       【维修结果】将主板装到手机中,开机测试,手机正常开机进系统了,测量充电、WiFi、声音、指南针,震动,电话等功能正常,维修到这里就结束了。
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,严禁转载!
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-4-27 11:24:42 | 只看该作者 �
谢谢分享!为发烧而生  是真的
发表于 2023-5-7 11:56:35 | 只看该作者 �
谢谢师傅分享
