查看: 17556|回复: 7
OPPO A11 解锁全过程
发表于 2020-7-26 23:23:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好,我是红哥。今日分享一下A11解锁全过程。
拆机,取下主板。A11前置摄像头容易坏,拆机要注意一点,
取下主板,开始撬字库,这个字库周围的屏蔽罩都被我剪了,因为屏蔽罩很吸热,也不好下刀,所以我就取了,手工好的朋友可以不用剪。新手还是老老实实像我这样吧都剪了吧。
风枪是改装过风扇的2008,我先290度沿着字库周围预热了差不多快一分钟。然后升温到310度对着字库加热,从左边的红色尖头哪里插去的刀片,接近字库的一半长度,这个胶比较硬,插进去就不动了。然后又抽出来到刀,沿着字库边缘,把字库撬松了一点,然后又从左边插入,最终取下字库。
取下字库后,开始除胶,值锡。
然后打开Easy tool,选择芯片类型,UFS,点击检测UFS,开始读取字库分区。
这个样子表示字库读出来了。然后我们点击左边的分区表,获取字库的分区。读取以后,找到MISC分区,选择读取。然后点击保存。
接下来,我们找到一个包含了解锁指令的MISC文件,拖去Winhex软件打开。我们可以看到它的头部是包含了一个清除数据的指令的。我们嗯用鼠标选中改指令,然后按下快捷键ctrl+c。
接下来,我们找到刚刚从手机读取出来的MISC文件,同样用winhex打开,这个时候,可以看到它全部为0,这个时候我们按下快捷键Ctrl+B,记住是ctrl+B。粘贴刚刚的那段指令。这个时候会提示写入偏移地址为0,一定要是为0。然后点确定,后面会有一系列提示。不用管,直接保存,点确定就完了。然后再次打开Easy软件,找到MISC文件,写入刚刚我们修改过的文件。这个时候就可以装回字库了。
装这个字库,最好是用松香,焊油容易返修,
装回字库后,不要加表测试,一定要直接装上机壳,扣上电池,开机。因为这个清楚指令是一次性的。
手机开机后会自动执行我们刚刚写入的清楚指令,有时候会一直卡着,别管,包括开机也是,有的会卡半个小时,大家不要心急,多等等。这还运气不错,没出什么意外,直接开机进系统了。最后激活测试,没问题,清理好后盖胶,后盖贴上3M胶和PUR胶,完美装机。
今天的分享就到这里了,我的微信18872486814。
参与人数 4下载分 +6 +8 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 精品文章
lee1988 + 2 给愿意分享经验的人加分!
电脑维修安装 + 2 + 2
至尊宝 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
头像被屏蔽
发表于 2020-10-31 17:46:12 | 只看该作者 �
高手
发表于 2020-8-27 00:26:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个真是6,成本真高
发表于 2020-8-23 21:05:58 | 只看该作者 �
问一下,使用哪种设备读取资料
发表于 2020-7-28 09:44:21 | 只看该作者 �
新手学习了
发表于 2020-8-19 10:51:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了。想问下设备多少钱?
发表于 2020-8-19 21:54:19 | 只看该作者 �
这种拆字库来解锁的对技术要求高了,也要报风险吧!
发表于 2020-8-24 10:46:57 | 只看该作者 �
历害了,我的哥。
