查看: 1750|回复: 13
求助·优利德 UNI-T UT61B万用表 暗屏
发表于 2023-3-22 14:53:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示暗屏 需要从下斜着往上看才能看到显示。有个像是三端稳压管明显烧坏。板子上标注是W1 丝印查不到 话不多说 直接上图 希望大神能帮忙看下能用什么替换
发表于 2023-3-22 17:29:20 | 只看该作者 �
银牌你是大神。
发表于 2023-3-22 17:56:59 | 只看该作者 �
非常感谢 我先买来代换下试试 希望这个表能起死回生  详情 回复 发表于 2023-3-23 00:17
发表于 2023-3-23 00:17:21 | 只看该作者 �
武汉天涯浪子 发表于 2023-3-22 17:56
貌似是这个 2SD1664  https://pdf1.alldatasheetcn.com/datasheet-pdf/view/35884/ROHM/2SD1664.html
看了看楼下才是正确的  详情 回复 发表于 2023-3-23 09:18
发表于 2023-3-23 00:25:36 | 只看该作者 �
  NJU7201U30  3端稳压器
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
维修公司 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-3-23 00:31:31 | 只看该作者 �
3V电源,这里是产生负3V
发表于 2023-3-23 00:35:50 | 只看该作者 �
斜着看,数据测量是准的吗,如果数据都不对,那主芯片就是烧了,,
好的 我先试下测量个元器件 看看数据对不对 感谢大神 非常感谢  详情 回复 发表于 2023-3-23 15:55
发表于 2023-3-23 09:18:23 | 只看该作者 �
看了看楼下才是正确的
发表于 2023-3-23 15:55:46 | 只看该作者 �
发表于 2023-3-24 17:29:04 | 只看该作者 �
有大神指导应该好了吧
发表于 2023-3-25 14:18:40 | 只看该作者 �
生命不息,维修不止!
发表于 2023-3-25 18:21:03 | 只看该作者 �
暗屏状态下 表测量数据是对的 元器件买了 还没有到 明天到货 到时候来回复哈
发表于 2023-3-28 23:33:01 | 只看该作者 �
已修复 感谢各位大神  看另一贴
发表于 2023-4-6 15:46:54 | 只看该作者 �
好好学习,好好学习
