查看: 3779|回复: 3
荣耀60进水后充不进电怎么办
发表于 2022-10-11 09:23:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
荣耀60进水后充不进电怎么办
  荣耀60进水后充不进电,清理主板多处进水腐蚀的地方,更换快充IC,故障修复。
  机器型号:荣耀60
  故障现象:客户描述荣耀60进过水,后来就充不进电了。
  维修过程:拿到手机进行开机测试,给手机插上数据线,发现屏幕有显示充电图标,但是充不进电,没有充电电流。
荣耀60进水后充不进电 图1
  拆机取出主板,将主板放在显微镜下观察,发现主板有多处严重进水腐蚀的痕迹,于是先对这些腐蚀的地方进行清洗,之后装机再次测试,手机还是充不进电。
荣耀60进水后充不进电 图2
荣耀60进水后充不进电 图3
荣耀60进水后充不进电 图4
荣耀60进水后充不进电 图5
荣耀60进水后充不进电 图6
  再次拆机,取出主板,拆掉腐蚀最为严重的快充IC,发现这个芯片底脚掉点了,于是直接更换一个新的充电芯片。
荣耀60进水后充不进电 图7
  更换后重新将主板装回手机内部,开机插数据线测试,手机可以正常充电了,故障完美修复,维修到此结束。
荣耀60进水后充不进电 图8
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,禁止转载
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237 有事您Q我
鑫智造维修图纸:点击链接http://www.xzmpdf.net注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2022-10-11 11:42:28 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
谢谢分享又学习到一招技能
发表于 2022-10-11 10:00:12 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢分享!拆罩罩很暴力
发表于 2022-10-12 01:56:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
罩子拆脱皮了
