查看: 908|回复: 2
技嘉B85MD2V SI R3.0跑马63掉电
发表于 2022-5-30 20:20:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,换了CPU 和换了IC95812也是一样。刷了BIOS 也不行。
还要查哪个信号?内存换了,
发表于 2022-5-30 22:10:08 | 只看该作者 �
继续刷,昨天修一片B85M-D3V反复掉电重启,官网下的BIOS直刷,开机就是卡63,有时候又可以到9A然后掉电,可以再次触发,各电压正常,偶尔能进系统,进系统正常使用,但重启反应很慢然后掉电不能重启,因为是官网下的BIOS就没有怀疑,最后在论坛下了个BIOS刷上好了,仔细看了一下官网的BIOS,妈妈的是B85-D3V,没有M。
发表于 2023-1-30 20:09:20 | 只看该作者 �
修好了吗。我手里有一块一样的问题,电压正常,复位也有,就是开机大概10秒内掉电,也不重启,刷了一次BIOS。问题依旧
