- 积分
- 105
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-3-19
- 精华
16年出的老电源,换过两个大的主滤波,470+330uf,也是拆机的。负荷700w左右跑了几天后,突然自动掉电,只接一个主板再启动就反复重启,继电器反复通断,此时负载也就50w以内。如果短接绿线和地,不接主板,则正常启动,测量各项电压也正常。
电源采用cm6802+ps223组合+sp6019i同步整流,检查ic各项电压值都正常,掉电时各项电压一起掉,检查过流脚电压近0v(不是直接测量引脚,ic在小板上测不到),pfc电容386v,6802电压14v。ps223的pson掉电时为4.7v,也反复从0v-4v变化。
cm6802ver1.5.pdf
(819.64 KB, 下载次数: 60)
