查看: 4926|回复: 26
给大家推荐个工具
发表于 2022-8-8 15:56:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源 坏了 ,撬开换个电容 。。今天用了两次  涂上胶水 夹半小时  拿掉 完美 ,省的用胶布缠完还有残留。  笔记本 a壳 屏轴 也可以用这个夹子,平板外屏。你不可能一直用手捏着吧,  大夹子  2.5 寸 小的 2寸 自己去买。力度大 夹子接触面也 大
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
shzxp + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-8-8 16:52:28 | 只看该作者 �
你发个链接或者商品名称,好搜索
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-8 23:19:30 | 只看该作者 �
多大寸的,更适合??
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-8 18:39:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有个台钳也可以用作这个
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-8 17:58:35 | 只看该作者 �
会不会夹得爆屏
发表于 2022-8-9 07:59:59 | 只看该作者 �
一半压到框上没事  ,有些翘角的 很好用 我还买了一直跟文件夹差不多的
发表于 2022-8-9 08:00:44 | 只看该作者 �
简简工作室 发表于 2022-8-8 16:52
你发个链接或者商品名称,好搜索
搜夹子 就能找到吧   看这个样式的
发表于 2022-8-9 08:01:21 | 只看该作者 �
你发个链接或者商品名称,好搜索
记得加一个强力 能找到
发表于 2022-8-9 08:54:32 | 只看该作者 �
好夹子!!!!
发表于 2022-8-9 09:16:23 | 只看该作者 �
强力木工夹
发表于 2022-8-9 09:54:39 | 只看该作者 �
这个不错,考虑买一个,谢谢分享!
发表于 2022-8-9 11:38:49 | 只看该作者 �
这东西确实是个好工具,值得推荐。
发表于 2022-8-9 12:58:34 | 只看该作者 �
拼兮兮木工夹很多
发表于 2022-8-9 15:00:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,网上搜搜
发表于 2022-8-9 19:34:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个工具有创意,维修就是要修的完美
发表于 2022-8-9 21:31:46 | 只看该作者 �
木工夹,大家修手机的话要注意下压力,这个压力不小
发表于 2022-8-9 22:12:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享
   辛苦了
发表于 2022-8-11 09:21:56 | 只看该作者 �
木工夹子是个好工具!
发表于 2022-8-11 12:30:53 | 只看该作者 �
我不喜欢用弹簧夹子,不好掌握力度,我用螺丝紧固的,夹持面是平面,力度也好掌握
发表于 2022-8-11 17:34:40 | 只看该作者 �
这东西确实不错,值得推荐。
