查看: 2971|回复: 2
[求助中]
surface pro5开机卡LOGO
发表于 2022-2-25 20:56:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里有一张surface pro5的板子,开机一直卡有LOGO上;
开始怀疑是硬盘损坏引起的,拆了硬盘,还是如此;
电池一直在0.8左右,LOGO卡着不动,也不熄;
CPU发热,内存也发热,像是进入工作状态,但USB口一直没有供电;
刷过几个版本的BIOS,包括工厂的BIOS都刷过,问题仍然没有解决!
哪位大哥,有经验指导一下!
谢谢!奉上红包!
13111811161(V同号)
淘宝店,草田居
同时告诉大家一个有用的信息,surface pro5的硬盘,原三星盘的,可以换装海力士颗粒,不需要改电路,完美识别并且速度很快,我也可以长期供货海力士芯片(256、512GB),英特芯片的机器换装东芝和海力士只需要加两颗电容,切完美!
发表于 2022-2-26 07:45:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu几个供电都出来了吗?应该二级有部分供电没出来,我以前修一个pro4,开机蓝屏,也能进bios,cpu有一部分供电短路,测量cpu内部短路
发表于 2022-3-11 19:26:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用测内存颗粒软件测试,看看内存报不报错。
一般卡logo一般都是硬盘,少数会有内存和cpu
