查看: 2807|回复: 11
[维修经验]
某星主板B85M-P33 V2 MS-7846 不显示。CPU有供电但凉手
发表于 2022-9-1 11:51:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我简单说一下,前面的步骤不说了。当查到pch_mem_pwrgd时发现是低电位,证明平台电压没有准备好。回头再仔细查查发现3VSB待机时3.34V当触发后变成2.84V。南桥的供电出了问题,难怪不能发出正常的电压准备好信号。更换UP0104S无效,仔细一看还有个旁路供电。于是测量了一下触发后的电压Q41的D端2.84V,S端是3.34V,G端是10V。这不正常,当G端高于S端3V时。D端与S端应该是等电位。于是更换了MOS管好了。这故障比较少见,于是我记录一下方便大家查阅。
参与人数 1下载分 +3 +3 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-9-1 17:45:48 | 只看该作者 �
学习了不错啊
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-9-1 17:28:38 | 只看该作者 �
broadview for every one
MS-7846-2.1.cad
3.73 MB, 下载次数: 27, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-9-1 14:11:15 | 只看该作者 �
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-9-1 14:03:53 | 只看该作者 �
没有点位图的话,pch_mem_pwrgd这个信号真心不好查。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-9-1 11:55:44 | 只看该作者 �
这3vsb,负载有点大,双路供电都扛不住。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-2 15:58:54 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-2 15:31:24 | 只看该作者 �
谢谢分享  。。。。。。。。。。。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-3 10:35:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢经验分享
发表于 2022-9-4 10:51:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
今天收到一个vxb85,无待机3.3,查2脚en拉低,然后拆掉三极管,u11烧坏,更换u11,现在有待机3.3,但是触发后转转停停,无思路了
发表于 2022-9-4 11:30:26 | 只看该作者 �
b85转转婷婷,查me供电1.05v
发表于 2022-9-5 08:32:53 | 只看该作者 �
谢谢经验分享,又学了一招。
